| Модератор | Дата: Пятница, 23.09.2016, 08:10 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Eland COMBO-2000 (МФУ) |
Профессиональный сварочный аппарат инверторного типа 3 в 1(MMA/MIG/TIG) с микропроцессорным управлением на постоянном токе. Anti stick - функция антизалипания электродов Hot start - Позволяет значительно облегчить начало сварочного процесса Arc force - функция стабилизации дуги и повышения качества сварки электрода IGBT-модули второго поколения производства немецкой фирмы Infineon/Eupec (концерн Siemens) Сварка с газом и без газа. Плавная регулеровка тока Регулировка форсажа дуги.
Напряжение сети 220±15 % В Частота питающей сети 50/60 Гц Потребляемая мощность 4,7 кВт Диапазон регулирования тока (MIG) 5-220 А Диапазон регулирования тока 5-160 А Продолжительность нагрузки на макс. токе 60 % Диаметр проволоки для сварки стали 0,6 - 1 мм Диаметр электрода 1,6 - 4 мм Напряжение холостого хода 96 В Степень защиты IP 23S Фактор мощности 0,93 cos φ Класс изоляции F Вес 16.4 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Eland COMBO-2000 (МФУ): |
