Модератор | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 21:57 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат трансформаторный ELAND MIG-195 |
Сварочный полуавтомат трансформаторного типа. Ступенчатый регулятор сварочного тока, плавная регулировка скорости подачи проволоки, однофазный выпрямитель постоянного тока, автоматическая защита от перегрузок, возможность подключения газа. Свapoчный пoлyaвтoмaт MIG 195 пpeднaзнaчeн для cвapки плaвящeйcя элeктpoднoй пpoвoлoкoй нa пocтoяннoм или импyльcнoм тoкe издeлий из низкoyглepoдиcтыx и нepжaвeющиx cтaлeй, aлюминия, мeди, лaтyни в cpeдe зaщитныx гaзoв (yглeкиcлый гaз, apгoн) или c иcпoльзoвaниeм пopoшкoвoй пpoвoлoки. Нeoтъeмлeмoй чacтью cвapoчнoгo пoлyaвтoмaтa MIG 195 являeтcя cпeциaльный мexaнизм aвтoмaтичecкoй пoдaчи пpoвoлoки. Пoдaющий мexaнизм мoжeт быть вcтpoeнный, a мoжeт быть вынocнoй. Тaкжe cвapoчный пoлyaвтoмaт мoжeт имeть paзличнyю cиcтeмy oxлaждeния: вoздyшнyю или вoдянyю. Гopeлкa для cвapoчнoгo пoлyaвтoмaтa тaкжe мoгyт быть paзличнoй и в любoй мoмeнт мoжeт быть зaмeнeнa. Ocнoвным oтличиeм и пpeвocxoдcтвoм cвapoчнoгo пoлyaвтoмaтa являeтcя выcoкaя мoбильнocть и yнивepcaльнocть. Имeннo эти кaчecтвa дeлaют eгo cтoль пoпyляpным aппapaтoм и пoзвoляют иcпoльзoвaть eгo в любыx, дaжe caмых нeyдoбныx мecтax и ycлoвияx. Свapщик, paбoтaющий co cвapoчным пoлyaвтoмaтoм, мoжeт эффeктивнo выпoлнять cвapкy, нe имeя пpи этoм мнoгoлeтнeгo oпытa и cпeциaльнoй пoдгoтoвки. Свapoчный пoлyaвтoмaт пpeдocтaвляeт нaдёжнyю кoмплeкcнyю зaщитy, чтo пpaктичecки 100% пoзвoляeт иcключить тpaвмы и нecчacтныe cлyчaи.
Катушки с проволокой до 5 кг. Сварка с газом и без газа. Ступенчатая регулировка тока. Колесики для удобства перемещения. Тип сварочного аппарата трансформаторный.
Преимущества ELAND MIG-195: - Не требуются газовые баллоны. - Время сварки сокращается на 50% по сравнению с обычной электродной сваркой. - Время обучения оператора сводится к минимуму. - Минимальный расход материала для сварки. - Позволяет выполнить работу быстрее и эффективнее. - Меньший нагрев приводит к меньшей деформации.
Комплектация ELAND MIG-195: - Сварочный аппарат - Кабель с клеммой заземления - Маска сварщика - Корщетка - Инструкция по эксплуатации - Картонная упаковка
Напряжение сети 230-220 (±15%) В Потребляемая мощность 10,6 кВт Диапазон регулирования тока (MIG) 30 - 195 А Продолжительность нагрузки на макс. токе 60 % Диаметр проволоки для сварки 0,6 - 0,8 мм Фактор мощности 0,93 cos φ Максимальный ток 195-10% А Класс изоляции H Степень защиты IP 21 S Габариты 530х300х420 мм Вес 33 кг
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата ELAND MIG-195: |
MaserRUS | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 22:08 | Сообщение # 2 |
Для гаражных работ сгодится.
Достоинства: Недорогой. Стандартный.
Недостатки: Тяжелый. Иногда заедает подача проволоки.
Возникла необходимость в обширных сварочных работах - автомобиль старенький требовал срочного ремонта кузова. Тратиться на дорогой сварочник я не хотел, поэтому искал бюджетный вариант, но при этом более-менее мощный, чтобы при неоходимости варить и более толстый металл, чем используется в автомобиле. В общем, в одном из магазинов я наткнулся на сей аппарат. Маска и проволока были куплены дополнительно. Цена его была вполне демократичная, а максимальная мощность полностью меня устраивала - 195 ампер. При этом он трансформаторного типа, что придает ему неубиваемость. Правда из-за этого он очень тяжелый - 33 кг. Данный аппарат хорошо подходит для производства сварочных работ кузовов любых автомобилей, если материал кузова, конечно, сталь. Им можно варить как проволокой с флюсом, так и под защитными газами - для этого предусмотрен штуцер для подключения баллона. Можно менять полярность тока. При работе с данным аппаратом иногда возникают проблемы с равномерностью подачи проволоки, т. к. механизм подачи простой - двухроликовый и поэтому он просто проскальзывает при сильном изгибе рукава, но к этому я приспособился и сварка идет на ура. К сварочнику нужно обязательно покупать маску, т. к. та маска, которая идет в комплекте с ним просто не годится к использованию. Еще щетка бысро вышла из строя. В общем аппарат вполне приемлем для использования сварщиком-любителем. Для профессионала он всё же слабоват по возможностям настройки и надежности подачи проволоки.
Время использования: с 2014 года Стоимость на момент приобретения: 11000 руб. Год покупки: 2014
anonim | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 22:16 | Сообщение # 3 |
Недорогой, удобный.
Достоинства: Цена, размер, простота
Недостатки: нельзя перегревать
Приветствую всех! Этим аппаратом я пользовался два года, работая на СТО. Обычно для профессионалов-сварщиков приобретают более мощные аппараты, но этот зарекомендовал вполне рабочим полуавтоматом, справляющимся со сваркой глушителей, кузова и прочими необходимыми сварочными работами, связанных с ремонтом автомобилей.
Расходники (проволока, наконечники и насадки) при правильном использовании служат долго... Главное не перегревать их длительной работой, и вовремя давать остыть... Большого баллона углекислоты хватает очень надолго. Не рекомендую пользоваться проволокой с флюсом, т. к. качество резко ухудшается. Лучше варить с газом обычной медной проволокой, и тогда аппарат не варит, а прям "пишет"))) и швы получаются ровными и качественными даже у начинающих сварщиков!
Если для дома или гаража - то это идеальный вариант! Рекомендую!
