Модератор | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 23:09 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Eland MMA 160B LUX IGBT |
Сварочный инвертор ELAND MMA 160B LUX IGBTx предназначен для сварки металлов разовыми покрытыми электродами. В данном аппарате применяются новейшие инверторные технологии, и за счет этого он имеет малые габариты и вес. Силовой транзистор IGBT обеспечивает данному аппарату высокую надежность и устойчивость к изменениям напряжения в сети. Два вентилятора и четыре независимых радиатора обеспечивают высокий КПД и надежную защиту от перегрева. Инвертор данного типа отлично подойдет для бытового применения, мобильных работ, а так же для работ от генератора. Так же инвертор ELAND оснащен специальными функциями от залипания электрода и легкого розжига дуги для облегчения труда сварщика и повышения качества работ.
Особенности: Cварочный аппарат инверторного типа для в сварки методом ММА. Anti stick - функция антизалипания электродов Anti stick - функция антизалипания электродов Hot start - Позволяет значительно облегчить начало сварочного процесса Hot start - Позволяет значительно облегчить начало сварочного процесса Arc force - функция стабилизации дуги и повышения качества сварки электрода Силовые транзисторы IGBT Fairchild (США) Два вентилятора охлаждения. Плавная регулировка тока. Удобный пластиковый кейс.
Напряжение сети 230-220 (±15%) В Потребляемая мощность 4,8 кВт Диапазон регулирования тока 10 - 160 А Продолжительность нагрузки на макс. токе 60 % Диаметр электрода 1,6 - 3,2 мм Напряжение холостого хода 80 В Степень защиты IP 23 Класс изоляции F Габариты 410х200х310 мм Вес 5.9 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Eland MMA 160B LUX: |
