| Модератор | Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:07 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Eland ARC-Force 205 PRO |
Сepия инвepтopныx cвapoчныx aппapaтoв ARC FORCE - этo кoмпaктныe, нaдёжныe, coвpeмeнныe и yдoбныe aппapaты для pyчнoй cвapки пoкpытыми элeктpoдaми. Aппapaты cкoнcтpyиpoвaны и изгoтoвлeны нa бaзe нaдёжныx и быcтpыx IGBT-мoдyлeй втopoгo пoкoлeния пpoизвoдcтвa нeмeцкoй фиpмы Infineon/Eupec (кoнцepн Siemens), oтличaющиxcя выcoкoй нaдёжнocтью и ycтoйчивocтью к нeблaгoпpиятным вoздeйcтвиям oкpyжaющeй cpeды. Благодаря точной и плавной регулировке мощности тока, вы без труда сможете настроить сварочный аппарат ARC Force 205 именно так, как вам нужно. Кроме того, благодаря небольшому размеру и весу, вы можете использовать его практически везде, начиная от выездных сварочных работ и заканчивая работами на высоте, к примеру, на крыше дома. Благодаря новейшим технологиям и разработкам, сварочный аппарат обладает функцией антизалипания электрода, во время работы, данная функция сможет обеспечить спокойствие, что шов будет ровным и находиться там, где вы его сделали.
Преимущества ELAND ARC-FORCE 205 PRO: Плавная регулировка тока. Маленький размер и вес. Тип сварочного аппарата - инверторный. Anti stick - Функция предназначена для предупреждения прокаливания электрода при его залипании. Hot start - Функция обеспечивает начальную подачу повышенного напряжения дуги в начале сварки. Arc force - Функция обеспечивает стабилизацию дуги и повышения качества сварки электродами любого типа.
Комплектация: ELAND ARC-FORCE 205 PRO Кабель с держателем электрода; Кабель с клеммой заземления; Инструкция по эксплуатации; Картонная упаковка.
Бренд:Eland Напряжение сети 220±15 % В Потребляемая мощность 6,3 кВт Диапазон регулирования тока 10 - 200 А Продолжительность нагрузки на макс. токе 85 Диаметр электрода 1,6 - 5 мм Напряжение холостого хода 70 В Степень защиты IP21S Класс изоляции F
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Eland ARC-Force 205 PRO: |
