Модератор | Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:30 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Eland MMA-200D |
Профессиональный сварочный аппарат инверторного типа для в сварки методом ММА
Особенности: Anti stick - функция антизалипания электродов Hot start - Позволяет значительно облегчить начало сварочного процесса Arc force - функция стабилизации дуги и повышения качества сварки электрода Circut breaker - автоматическая защита сети от перегрузки Цифровая индикация режимов работы. Высокочастотные транзисторы MOSFET Toshiba (Япония) Высокочастотные транзисторы FAIRCHILD (USA)
Напряжение сети 230-220 ±15 % В Потребляемая мощность 6,4 кВт Диапазон регулирования тока 10 - 200 А Продолжительность нагрузки на макс. токе 60 % Диаметр электрода 1,6 - 5 мм Напряжение холостого хода 70 В Степень защиты IP 21S Габариты 310х120х170 мм Вес 5.6 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Eland MMA 200D: |
