Маска сварочная Tecmen ADF - 820 S 6-9/9-13 TM16
МодераторДата: Суббота, 17.09.2016, 00:26 | Сообщение # 1
Сварочная маска Tecmen ADF-820 S 6-9/9-13 TM16
Бренд: Китай
Страна изготовления: Китай, Tecmen Electronics Co.,Ltd.
Официальный сайт: ru.tecmen.cn
Сварочная маска ADF 820S в исполнении ТМ16 с автоматическим светофильтром (АСФ) при сварке в режимах TIG, Plasma, MIG-MAG, MMA, Gas Welding.
Первая среди лучших, маска сварщика Tecmen ADF 820S 6-9/9-13 ТМ16 с автоматическим светофильтром ADF предназначена для сварщиков профессионалов, работающих на машиностроительных предприятиях с большим объемом сварочных работ. Маска предназначена для всех видов сварки, включая газовую резку и сварку. Оптический класс светофильтра 1/1/1/2, четыре сенсора, а также полностью автоматическое включение и выключение светофильтра дает возможность прекрасно выполнять свою работу. Огромное смотровое окно 95*85 мм дает хороший обзор при работе с крупногабаритными сварными конструкциями.
Сварочная маска предназначена для защиты кожного покрова лица, шеи и органов зрения от попадания капель расплавленного металла, частиц шлака и различных видов ультрафиолетового и инфракрасного излучений.
Противоударный пластик корпуса маски надежно защищает сварщика во время работы от механических воздействий. Маска быстро и надежно регулируется под особенности головы сварщика.
Сварочная маска ADF 820S 6-9/9-13 ТМ16 обладает огромными возможностями. Регулировка степени затемнения может работать в двух диапазонах 6-9 DIN или 9-13 DIN в соответствии с различными способами сварки. Чувствительность светофильтра плавная, ручка регулировки находится на внутренней стороне картриджа. Чувствительность может быть высокой и низкой. После окончания сварочных работ светофильтр автоматически возвращается в светлое состояние. Светофильтр оснащен кнопкой «Тест», что дает возможность протестировать светофильтр перед началом работ. Сварочная маска прекрасно показала себя при работе на режиме «шлифовка». Это очень важно, когда сварщик зачищает сварные швы не снимая маску. Маска сварщика ADF 820S 6-9/9-13 ТМ16 надежно защитит Вас при всех сварочных и зачистных работах.
Оптический класс светофильтра(качество оптики, рассеивание света, гомогенность) 1/1/1/2
Размеры смотрового окна мм 95х85
Регулировка степени затемнения DIN плавно от 6 до 13
Время включения мксек 40 (1/25000сек)
Регулировка времени отключения сек плавно от 0 до 1,0
Регулировка чувствительности плавная
Степень затемнения в I диапазоне DIN 6-9
Степень затемнения во II диапазоне DIN 9-13
Степень затемнения в режиме GRIND DIN 3,5
Датчик дуги шт оптические, 4
Источники питания 1 сменный литиевый элемент CR2450 плюс солнечная батарея
Температура эксплуатации °С от -10°С до +55°С
Температура хранения °С от -20°С до +70°С
Общий вес г 490
Гарантия год 2
Сертификация: ТР ТС 019/2011, DINplus, CE, DIN, CSA Z94.3, ANSI Z87.1-2003, AS/NZS
Инструкция по эксплуатации маски сварочной 820 S(инструкция)
Обсуждение и отзывы о маске сварщика
Tecmen ADF-820 S 6-9/9-13 TM16:
Прикрепления: 5645426.jpg (176.4 Kb) · 2688672.jpg (158.0 Kb) · 4213451.jpg (141.3 Kb)
