Модератор | Дата: Суббота, 17.09.2016, 00:41 | Сообщение # 1 |
Маска сварщика Tecmen ADF - 800 S 9-13 TM16 |
Бренд: Китай Страна изготовления: Китай, Tecmen Electronics Co.,Ltd. Официальный сайт: ru.tecmen.cn
Профессиональная сварочная маска ADF800S 9-13 TM16 с обновленным светофильтром стала еще лучше, чем раньше. Теперь светофильтры класса 1/1/1/2, с ЖК высокой четкости и с гарантией два года. Совершенно новый дизайн маски с новым удобным оголовьем, быстросъемное крепление светофильтра и регулировки обеспечивают еще больше комфорта, чем когда либо.
Сварочная маска Tecmen ADF-800 S 9-13 TM-16 это невероятно приятное соотношение цена/качество. Пока, что никто не смог создать такую маску при её стоимости.
Маска может использоваться при широком круге технологических ситуаций. Например, при Аргонно-дуговой сварке, а также при сварке в стесненных условиях, на морозе и жаре. Главной отличительной чертой является огромное панорамное смотровое окно и автоматический светофильтр с 4 датчиками. Одевая эту маску сварщики, в самом деле, не желают с ней расставаться. Удобный и экологичный корпус маски изготовлен из сверхчистого нейлона, который не выделяет вредных выделений и паров, при нагреве корпуса во время сварки. Возможность маски регулироваться в широких пределах, диаметр оголовья, глубина посадки, расстояние светофильтра до глаз, угол наклона маски для сварки в потолочном и нижнем положении. Продуманная форма маски, за счет которой потоки воздуха при дыхании сварщика движутся в направлении от картриджа, не позволяет светофильтру запотевать, то есть корпус маски организует потоки воздуха в правильном направлении, также происходит отвод воздуха из зоны дыхания. Снаружи маска, прилегая к груди сварщика, не позволяет проникать вредным сварочным аэрозолям и прочим нежелательным выделениям при сварке и шлифовке. Маска прекрасно себя зарекомендовала в сварке в режимах MMA, MIG/MAG, TIG, Plasma, а также при шлифовальных работах.
Маска изготавливается без покрытия или со специальным покрытием высококачественной теплоотражающей краской. Маска представлена в двух цветовых вариациях (серый металлик и красный). Достаточно лишь взглянуть на маску - и вы увидите современный и безопасный дизайн. Маска имеет сменную батарейку, это важно если маску Вы собираетесь использовать долгие годы. Автоматический светофильтр (АСФ) теперь имеет реальную цветопередачу аналогичную дорогостоящим популярным аналогам, что позволяет более четко видеть процесс, происходящий именно в сварочной ванне и меньше отвлекаться на излучение сварочной дуги, а так же, не снимая маски производить настройку сварочного оборудования.
Светофильтр Tecmen Высочайший оптический класс маски 1/1/1/2 позволит сварщику без напряжения различать мельчайшие детали в сварочной ванне. Маска надежна и имеет двухгодичный гарантийный срок.
Современный автоматический светофильтр оснащен полным перечнем регулировок: чувствительности (SENSITIVITY) и регулировкой степени затемнения, а так же задержкой времени высветления картриджа (DELAY). При вращении регулятора чувствительности SENSITIVITY против часовой стрелки до нужного щелчка светофильтр переходит в режим шлифовки. В режиме зачистки (GRIND) автоматический светофильтр реагирует на искры. Можно прямо в сварочной маске производить зачистку сварных соединений, нет необходимости одевать щиток от искр, вместо маски. Для возвращения в режим сварки необходимо повернуть регуляторы по часовой стрелке до необходимого уровня. Время задержки на высветление после процесса сварки можно установить от 0,1 до 1,0 секунды. Это время необходимо, чтобы после гашения дуги картридж маски сразу не открывался, так как металл имеет достаточно яркое свечение. Это свечение не дает вовремя различить момент, когда в застывающем кратере начинает образовываться пора. Опытные сварщики в этот момент зажигают сварочную дугу и переплавляют пору. Номинальное затемнение светофильтра составляет 3,5 DIN. Это очень светлый тон, позволяющий без напряжения работать при зачистных работах и в условиях органичного освещения. Степень затемнения регулируется плавно от 9 DIN до 13 DIN, что позволяет регулировать тон затемнения согласно току сварки.
Тон затемнения светофильтра Постоянная защита от инфракрасных и ультрафиолетовых излучений. Ручка регулятора степени затемнения находится снаружи корпуса маски с левой стороны. Ручка изготовлена так, что бы ее можно было вращать в сварочной рукавице. Особое внимание уделено защите от вредных сварочных излучений. Пластик имеет добавки делающий его практически непроницаемым для ультрафиолета. Корпус маски изготавливается из специального особочистого нейлона, который при нагреве практически не выделяет вредных паров. Самозатемняющийся светофильтр даже в открытом состоянии за счет вакуумного нано покрытия имеет степень затемнения к ультрафиолету 16 DIN. Маска испытана по самым строгим требованиям и может работать в тяжелых условиях сварочного производства.
Оптический класс светофильтра(качество оптики, рассеивание света, гомогенность) 1/1/1/2 Размеры смотрового окна мм 97х62 Регулировка степени затемнения DIN плавно от 9 до 13 Время включения мксек 50 Регулировка времени отключения сек плавно от 0 до 1,0 Регулировка чувствительности плавная Степень затемнения в режиме WELD DIN 9-13 Степень затемнения в режиме GRIND DIN 3,5 Датчик дуги шт оптические, 4 Источники питания 2 сменных литиевых элемента CR2450 плюс солнечная батарея Температура эксплуатации °С от -10°С до +55°С Температура хранения °С от -20°С до +70°С Общий вес г 490 Гарантия год 2
Сертификация ТР ТС 019/2011, CE, DIN, CSA Z94.3, ANSI Z87.1-2003, AS/NZS Инструкция по эксплуатации маски сварочной Tecmen 800S(инструкция) Выбор степени затемнения светофильтров
Обсуждение и отзывы о маске сварщика Tecmen ADF-800S 9-13 TM16: |
