Маска сварочная Tecmen ADF 715S 9-13 ТМ8
МодераторДата: Воскресенье, 17.01.2016, 10:03 | Сообщение # 1
Сварочная маска Tecmen ADF-715S ТМ8
Бренд: Китай
Страна изготовления: Китай, Tecmen Electronics Co.,Ltd.
Официальный сайт: ru.tecmen.cn
Сварочная маска ADF 715S в исполнении ТМ8 с автоматическим светофильтром (АСФ), предназначена для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредных излучений сварочной дуги при сварке в режимах TIG, Plasma, MIG/MAG и MMA.
Светофильтр автоматически затемняется при зажигании сварочной дуги и автоматически возвращается в исходное состояние после окончания сварки. Задержку на просветление светофильтра в конце сварки можно установить от 0,1 до 1,0 секунды. Исходное затемнение светофильтра составляет 3,5DIN. Степень затемнения регулируется плавно от 9DIN до 13DIN. Ручка регулятора степени затемнения находится снаружи с левой стороны.
При вращении регулятора чувствительности SENSITIVITY против часовой стрелки до щелчка светофильтр переходит в режим работы с болгаркой GRIND. В режиме GRIND светофильтр имеет затемнение 3,5DIN и не срабатывает от искр. Для перехода в режим сварки необходимо регулятор чувствительности повернуть по часовой стрелке и установить требуемый уровень. Чувствительность срабатывания устанавливается исходя из условий сварки. Скажем, при сварке на малых токах (5-10А) в режиме TIG устанавливаем высокую чувствительность, а при сварке плавящимся электродами снижаем. Другими словами, чувствительность нужно отрегулировать таким образом, чтобы светофильтр срабатывал только от дуги. При чрезмерно высоком уровне чувствительности светофильтр начнет срабатывать даже от бликов при вращении головой, что нежелательно.
Степень затемнения необходимо установить в зависимости от мощности излучения дуги и освещенности. Если вы не знаете, какую степень выбрать, то сначала установите максимальную и затем отрегулируйте в процессе сварки. Лично я, степень затемнения устанавливаю исходя из условий сварки, а не по таблицам, таким образом, чтобы глазам было комфортно. Вы не должны щуриться и напрягать зрение, чтобы разглядеть шов.
Оптический класс светофильтра(качество оптики, рассеивание света, гомогенность) 1/1/1/2
Размер смотрового окна мм 97х47
Защита глаз от УФ- и ИК- излучения DIN постоянно 16
Исходное затемнение DIN 3,5
Регулировка затемнения DIN плавня от 9 до 13
Время включения мксек 40
Время выключения сек плавно от 0,1 до 1,0
Регулировка чувствительности плавная
Датчик дуги шт оптические, 2
Включение/Выключение автоматическое
Источники питания литиевый элемент питания CR2450 плюс солнечная батарея
Температура эксплуатации °С от -10°С до +55°С
Температура хранения °С от -20°С до +70°С
Общий вес г 440
Гарантия год 1
Сертификация
Сертификация: ТР ТС 019/2011, DIN, CE, CSA, ANSI Z87.1-2003, AS/NZS
Инструкция по эксплуатации маски сварочной 715 S
Обсуждение и отзывы о маске сварщика
Tecmen ADF-715S ТМ8:
Прикрепления: 1019762.jpg (147.1 Kb) · 6404953.jpg (54.6 Kb)
