| Модератор | Дата: Четверг, 24.12.2015, 18:48 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Elitech АИС 160ПН |
Универсальный сварочный инвертор для строительных и ремонтно-монтажных работ. Оптимален для профессионалов и мастеров на производстве, сервисах, строительстве и сварочных мастерских. Способен варить 3-мя видами сварки. Рассчитан на сварку тонколистового или кузовного металла, а так же сварку металлов средних толщин.
Инвертор произведен по технологии IGBT. Возможность на одном аппарате варить штучным плавящимся электродом (ММА), аргонно-дуговой сваркой (TIG) и полуавтоматической сваркой (MIG/MAG) Стабилизация дуги во время сварки (MMA и TIG) регулируемая (Arc force adjustable) Смена полярности для сварки порошковыми самозащитными проволоками (флюс) (Gas No Gas) Зажигание дуги плавным отрывом (LIFT TIG) для аргонно-дуговой сварки Настройка падения тока при аргонно-дуговой сварке (TIG) Режим работы горелки 2-4 такта при сварке Дека для 5-ти кг катушки при полуавтоматической сварке (MIG/MAG) Цифровая индикация сварочных параметров Защита от перегрузки по току Защита от низкого и высокого напряжения Защита от перегрева Принудительное воздушное охлаждение Работает при использовании инертных и активного защитного газа, а так же смесей (Ar, He, CO) Сваривает металлы: стали всех классов, нержавеющие стали, чугуны, алюминий, цветные металлы.
Технология сборки: IGBT Вид сварки: MIG, MMA, TIG Напряжение, В / частота, Гц: 230 / 50 Потребляемая мощность, Вт: MIG: 4200, TIG: 3400, MMA: 5100 Защита от перегрузки: Есть Макс. напряжение холостого хода, В: 58 Регулятор холостого хода, V.R.D.: + Класс изоляции: F Сварочный ток, А: MIG: 25-160, TIG:10-160, MMA: 10-160 Цикл работы, А/%: 30 (40°C, 10мин) Диаметр проволоки, мм: Fe: 0.6/0.8/0.9/1.0, Ss: 0.8/0.9/1.0, Al: 1.0 КПД, %: 83 Коэффициент мощности: 0.72 Потребляемая сила тока, А: MIG: 27, TIG:22, MMA: 31,6 Защита от перегрева (термостат): Есть Диапазон регулирования напряжения, В: 10-25 Класс защиты: IP23S Габаритные размеры, мм: 470x210x380 Вес, кг 11.5
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Elitech АИС 160ПН(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Elitech АИС 160ПН: |
