Модератор | Дата: Четверг, 24.12.2015, 19:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор TIG Elitech АИС 200АД AC/DC |
Сварочный инвертор АИС 200АД АС/DC предназначен для аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (чистый аргон) на постоянном и переменном токе. Данный инвертор создан по самой современной технологии «IGBT» c использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором. Аппарат обладает высокочастотным (бесконтактным) способом возбуждения дуги, тем самым увеличивая срок службы вольфрамового электрода.
Область применения: Аппарат аргонодуговой сварки АИС 200АД АС/DC предназначен для монтажных/демонтажных и строительных работ, в ремонтных мастерских и автомобилестроении. Так как этот способ применим для мелких деталей, аппарат Elitech АИС 200АД АС/DC используется также в электронной промышленности. Основное применение сварочного инвертора этой категории – это сварка изделий из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, а также изделий из низкоуглеродистой и высокоуглеродистой стали. Например, автомобильные диски, стальные трубы, сосуды высокого давления, теплообменники, изделия для пищевых продуктов и т.п.
Преимущества: СВАРКА АЛЮМИНИЯ И ТИТАНА. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 160 ВОЛЬТ!!!- Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и прочие объекты), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ. ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ – Позволяют максимально точно устанавливать все параметры сварки, обеспечивая идеальный сварочный процесс. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 45% (Т=40°С), что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва (в автосервисе, на строительном или производственном объекте и т.п.) Ручная дуговая сварка «ММА» - Сварочные инверторы TIG имеют возможность осуществлять ручную дуговую сварку штучными плавящимися электродами.
Функции: Защита от перегрева «ANTI STICK» (антизалипание) - уменьшение сварочного тока в случае приваривания электрода к поверхности. «HOT START» (горячий старт) - увеличение тока, облегчающее поджиг дуги. «ARC FORCE» (форсаж дуги) - сварочный ток повышается при уменьшении расстояния до свариваемой поверхности.
Напряжение питания 220 ±15% В Макс. потребляемая мощность 5,6 кВт Тип сварочного тока постоянный / переменный Диапазон сварочного тока 10-200 А Цикл работы 200 А / 45 % Способ возбуждения дуги LIFT, HF Напряжение холостого хода 66 В Диаметр электродов ММА 1,6-5 мм Диаметр электродов TIG 1-4 мм Предварительная продувка газом 0-2 сек Время продувки газом после сварки 0-10 сек Время спада сварочного тока 0-10 сек Частота повторения импульсов 0,5-200 Гц Баланс полярности -5 - +5 % Скважность импульсов 5-95 % Класс защиты IP23 Класс изоляции Н Кабельный разъем Dx50 Длина сетевого кабеля 2,3 м Габариты 380x135x250 мм Масса 8,0 кг
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора TIG Elitech АИС 200АД AC/DC(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора TIG Elitech АИС 200АД AC/DC: |
