Модератор | Дата: Четверг, 24.12.2015, 19:37 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Elitech ИС 160 |
Elitech ИС 160 – это однофазный сварочный инвертор для ручной дуговой сварки штучными плавящимися электродами (MMA). Данный инвертор создан по самой современной технологии «IGBT», которая обеспечивает стабильную дугу и качественный сварной шов. Аппарат имеет возможность производить сварку электродом диаметром Ø 4мм! Применяется для сварки углеродистых, нержавеющих сталей и чугуна. Используемые электроды: рутиловые, основные, для чугуна и нержавеющей стали.
Область применения: Сварочный инвертор ИС 160 предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ для использования дома, в гараже, на даче или в сельской местности.
Преимущества: Работа от пониженного напряжения 160 вольт!!! - позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, сельская местность, дачи, гаражи, базы и прочие объекты), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР не сможет работать. Высокая продолжительность работы - рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва. Наклонная панель управления – придает удобство при регулировке и контроле сварочного тока. Малый вес и габариты – позволяют с легкостью использовать аппараты, особенно при монтажных работах на высоте. Удобная транспортировка - наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки.
Дополнительные функции: Возможность аргонодуговой сварки «TIG» - инверторы осуществляют ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей). Функция «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. Функция «ANTI-STICK» - Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. Функция «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Elitech ИС 160. Сварочный кабель (2м - 22мм²) с электрододержателем (200А). Сварочный кабель (1,5м - 22мм²) с зажимом массы (300А). Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Напряжение: 220 В -30%; +15% Диапазон сварочного тока: 10-140 А ПВ на максимальном токе: 80 % Напряжение холостого хода: 85 В Максимальная потребляемая мощность: 4.5 кВт Класс изоляции: F Класс защиты: IP21 Кабельный разъем: Dx25 Диаметр электродов: 1,6-4 мм Габаритные размеры: 320х145х223 мм Масса: 4.5 кг
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Elitech ИС 160(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Elitech ИС 160: |
Гость | Дата: Пятница, 26.01.2018, 15:31 | Сообщение # 2 |
Варит прекрасно, мой первый опыт, сгорела после двух приемов работы, сдал по гарантии, вернули деньги
Демьянович Евгений | Дата: Пятница, 26.01.2018, 15:33 | Сообщение # 3 |
+ Простота, быстрота, качество
− Нет ручки (только ремень, который пришлось завязать узлом для переноски в руке) и кейса (взял пластиковый ящик из-под фруктов и сложил все в него)
«2 дня работы на даче при установке забора из сетки-рабицы, для которого требовалось варить столбы из труб (стыковать длинные из коротких) и приваривать к ним пруток, на который нанизан край сетки, показали, что в сравнении с переменным итальянским аппаратом Telwin Nordica 4.181 этот просто что-то неземное. Не знаю, каким было напряжение, но варил токами 50-70А электродом 3 мм без каких либо проблем и по покрашенным и по ржавым местам! При минимуме опыта и максимуме мучение в прошлом с переменкой, доволен этим аппаратом на 100%
Хелминский Николай | Дата: Пятница, 26.01.2018, 15:35 | Сообщение # 4 |
Лёгкий, отлично варит, простота эксплуатации/ Купил под строительство гаража на даче, из профильных труб разных сечений. Полностью сварил каркас гаража 7.5 х 4.0 м, с фермами воротами и калиткой. За неделю без прерывной работы, ни разу не перегревался и не выключался. Варил электродами 2.5 мм на токе 75 А, без залипаний, при дачном напряжении в сети, замерял, провалы были от 190 до 220 в. Не пожалел ни разу.
Глущенко Дмитрий | Дата: Пятница, 26.01.2018, 15:36 | Сообщение # 5 |
+ Конструкция. Внешний вид. Удобство. Хорошие кабели.
«Приобретал по отзывам и так совпало, что производитель давал хорошие скидки на всю линейку инструмента. так что взял всё недостающее у меня этой марки, это были: сабельная пила, краскопульт и сварочный инвертор. Сравнивать мне не с чем, тем более. что только учусь варить, в основном по форумам, "ютюбам" и т.д.) вроде начинает получаться. Меня всё в нём устраивает, всё удобно, недостатков я не вижу, хотя моё мнение и нельзя считать компетентным, но я советую!
