| Модератор | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 18:27 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ММА-РДС Elitech ИС 250 |
ИС 250 – это однофазный сварочный инвертор для ручной дуговой сварки штучными плавящимися электродами (MMA). Данный инвертор создан по самой современной технологии «IGBT», которая обеспечивает стабильную дугу и качественный сварной шов. Аппарат имеет возможность производить сварку электродом диаметром Ø6мм! Применяется для сварки углеродистых, нержавеющих сталей и чугуна. Используемые электроды: рутиловые, основные, для чугуна и нержавеющей стали.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Сварочный инвертор ИС 250 предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ для использования дома, в гараже, на даче или в сельской местности.
Область применения: Сварочный инвертор ИС 160 предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ для использования дома, в гараже, на даче или в сельской местности.
Преимущества: Работа от пониженного напряжения 160 вольт!!! - позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, сельская местность, дачи, гаражи, базы и прочие объекты), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР не сможет работать. Высокая продолжительность работы - рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва. Наклонная панель управления – придает удобство при регулировке и контроле сварочного тока. Малый вес и габариты – позволяют с легкостью использовать аппараты, особенно при монтажных работах на высоте. Удобная транспортировка - наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки.
Дополнительные функции: Возможность аргонодуговой сварки «TIG» - инверторы осуществляют ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей). Функция «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. Функция «ANTI-STICK» - Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. Функция «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Elitech ИС 250. Сварочный кабель (2м*32мм²) с электрододержателем (300А); Сварочный кабель (1,5м*22мм²) с зажимом массы (300А). Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Напряжение сети, В 220 -30%; +15% Максимальная потребляемая мощность, кВт 7.8 Диапазон сварочного тока, А 10-220 Цикл работы, А / % 220/80 Напряжение холостого хода, В 85 Диаметр электродов, мм 1,6-6 Класс защиты IP21 Класс изоляции F Кабельный разъем Dx25 Длина сетевого кабеля, м 2 Габаритные размеры, мм 182,5x152,5x165 Масса, кг 5.8
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Elitech ИС 250(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ММА-РДС Elitech ИС 250: |
