| Модератор | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 20:01 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Elitech АИС 260 |
Инвертор ELITECH АИС 260 создан по самой современной технологии «IGBT», которая обеспечивает стабильную дугу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации. Панель управления этого аппарата оснащена цифровым дисплеем, который отображает параметры сварочного тока в режиме реального времени, что дает возможность быстро настроить необходимый режим, а также контролировать его в процессе работы. Применяется для сварки углеродистых, нержавеющих сталей и чугуна. Используемые электроды: рутиловые, основные, для чугуна и нержавеющей стали.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Сварочный инвертор ELITECH АИС 260 специально разработан для постоянных и интенсивных работ на строительных и производственных объектах, а также для ремонтно-восстановительных работ в автосервисах и сельскохозяйственных организациях. С помощью данного аппарата осуществляют сварку ответственных металлоконструкции. Например, при монтаже трубопроводов, при строительстве каркасов зданий и ремонте коммуникаций, при производстве монтажных работах в условиях ЖКХ и т.д.
ПРЕИМУЩЕСТВА: • ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ – Позволяет визуально, с высокой точностью до одного ампера, устанавливать необходимый сварочный ток. • ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва. • МЕДНЫЕ СВАРОЧНЫЕ КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (общая длина 6м) – Обладают повышенной электропроводностью, не окисляются и не ломаются при сильных изгибах, в отличие от алюминиевых кабелей с изоляцией из ПВХ. • ФУНКЦИЯ «LIFT ARC» - Позволяет легко производить контактное зажигание дуги отрывом от поверхности изделия при использовании метода аргонодуговой сварки TIG.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: • АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА «TIG» - Инвертор осуществляет ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей). • ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ПРИ РАБОТЕ ОТ ГЕНЕРАТОРА – Аппарат оснащен специальным устройством (фильтром), защищающим инвертор от скачков напряжения. • РЕГУЛИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. • ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» - Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. • РЕГУЛИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Сварочный кабель (3м*25мм²) с электрододержателем; Сварочный кабель (3м*25мм²) с зажимом массы.
Напряжение сети, В 380 -15%; +15% Максимальная потребляемая мощность, кВт 8.5 Диапазон сварочного тока, А 10-250 Цикл работы, А / % 250/60 Напряжение холостого хода, В 65 Диаметр электродов, мм 1,6-6 Класс защиты IP23 Класс изоляции H Кабельный разъем Dx50 Габаритные размеры, мм 410x190x285 Масса, кг 10
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Elitech АИС 260(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Elitech АИС 260: |
