| Модератор | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 20:24 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Elitech АИС 500Т |
АИС 500Т - это 3-х фазный сварочный инвертор для ручной дуговой сварки штучными плавящимися электродами (MMA). Цифровой дисплей отображает параметры сварочного тока в режиме реального времени, что дает возможность быстро настроить необходимый режим, а также контролировать его в процессе работы. Данный инвертор создан по самой современной технологии «IGBT», c использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором. Применяется для сварки углеродистых, нержавеющих сталей и чугуна. Используемые электроды: рутиловые, основные, для чугуна и нержавеющей стали.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Сварочный инвертор АИС 500Т создан для постоянных и интенсивных работ на промышленных производственных объектах (кораблестроение, вагоностроение и т.п.), выполняет нужды военно-промышленного комплекса, а также применяется в нефтегазодобывающем, нефтеперерабатывающем, химическом и металлургическом секторах.
ПРЕИМУЩЕСТВА: • ПРЕДЕЛЬНО ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 100%, что ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ БЕЗ ПЕРЕРЫВА В ТЕЧЕНИИ СУТОК, РАБОТАЯ В 3 СМЕНЫ !!! • ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ – Позволяет визуально, с высокой точностью до одного ампера, устанавливать необходимый сварочный ток. • МЕДНЫЕ СВАРОЧНЫЕ КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (общая длина 20 метров) – Обладают повышенной электропроводностью, не окисляются и не ломаются при сильных изгибах, в отличие от алюминиевых кабелей с изоляцией из ПВХ.
ФУНКЦИИ: • АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА «TIG» - Инвертор осуществляет ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей). • ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. • ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» -Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. • ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Сварочный кабель с электрододержателем (10м); Сварочный кабель с зажимом массы (10м).
Напряжение сети/кол-во фаз, В 380 -15%; +15% /3 Максимальная потребляемая мощность, кВт 25.2 Диапазон сварочного тока, А 20-500 Цикл работы, А / % 500/100 Напряжение холостого хода, В 80 Диаметр электродов, мм 1,6-8 Класс защиты IP23 Класс изоляции H Кабельный разъем Dx50 Габаритные размеры, мм 680x335x570 Масса, кг 61
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Elitech АИС 500Т(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Elitech АИС 500Т: |
