Модератор | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 20:49 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Elitech ИС 220М «MINI» |
Сварочный инвертор серии «MINI» ИС 220М осуществляет ручную дуговую сварку штучными плавящимися электродами (MMA), а также имеет возможность аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Данный инвертор предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
ПРЕИМУЩЕСТВА: • УЛЬТРАМАЛЫЙ ВЕС и ГАБАРИТЫ – Позволяют с легкостью использовать аппараты, особенно при монтажных работах на высоте. • РАБОТА ОТ ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИИ 160 ВОЛЬТ!!! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, сельская местность, дачи, гаражи, базы и прочие объекты), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ. • МАЛЕНЬКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ - Потребление электроэнергии на уровне бытовых домашних приборов. • ВЫСОКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва. • УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА - Наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: • ВОЗМОЖНОСТЬ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ «TIG» - Инвертор осуществляет ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей). • ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. • ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» - Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. • ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Сварочный кабель с электрододержателем; Сварочный кабель с зажимом массы.
Напряжение сети, В 220 -30%; +15% Максимальная потребляемая мощность, кВт 4.6 Диапазон сварочного тока, А 10-200 Цикл работы, А / % 200/60 Напряжение холостого хода, В 85 Диаметр электродов, мм 1,6-5 Класс защиты IP 21S Класс изоляции H Кабельный разъем Dx25 Длина сетевого кабеля, м 1.7 Габаритные размеры, мм 248x112x194 Вес, кг 4.1
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Elitech ИС 220М «MINI»(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Elitech ИС 220М «MINI»: |
