| Модератор | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 22:08 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Elitech ИС 160П |
РАБОТА ОТ ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИИ 160 ВОЛЬТ!!! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, сельская местность, дачи, гаражи, базы и прочие объекты), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ.
ВЫСОКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва (на строительном объекте, при ремонтно-монтажных и восстановительных работах и т.п.)
НАКЛОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – Придает удобство при регулировке и контроле сварочного тока (скорости проволоки) и напряжения на дуге.
МАЛЫЙ ВЕС и ГАБАРИТЫ – Позволяют с легкостью транспортировать аппараты. Особенно популярны среди автосервисов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ КАБЕЛЕЙ – позволяет за несколько секунд подсоединить к аппарату кабель со сварочной горелкой и кабель с зажимом массы, без использования каких-либо инструментов (кроме сварочных горелок на мод. АИС 160П и АИС 190П).
УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА - Эргономичная рукоятка обеспечивает легкое перемещение аппарата по рабочей площадке.
Комплектация: Сварочная горелка MIG/MAG 2м; сварочный кабель с зажимом массы
Напряжение сети, В 220 -30%; +15% Максимальная потребляемая мощность, кВт 3.1 Диапазон сварочного тока, А 30-120 Цикл работы, А / % 120/80 Напряжение холостого хода, В 42 Диаметр проволоки, мм 0.6/0.8 Масса используемой катушки, кг от 0.45 до 5 Внешний диаметр катушки, мм 100/200 Сварка порошковой (FLUX) проволокой + Класс защиты IP21 Класс изоляции F Кабельный разъем Dx25 Съемная горелка (евроразъем) - Длина горелки MIG, м 2 Длина сетевого кабеля, м 2 Масса, кг 11.5
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Elitech ИС 160П(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Elitech ИС 160П: |
