| Модератор | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 22:22 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Elitech АИС 330ПТ |
Сварочный инвертор MIG/MAG АИС 330ПТ предназначен для дуговой полуавтоматической сварки плавящейся электродной проволокой в среде защитного газа - инертного (аргон) или активного (углекислого газа) или их смеси (80%Ar + 20%СО2).
Инверторный полуавтомат Elitech АИС 330ПТ создан по самой современной технологии «IGBT» c использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором. Плавная регулировка силы тока и напряжения на дуге дают возможность устанавливать наиболее подходящие значения для каждого конкретного случая. Аппарат отличается высоким качеством сварного шва, простотой эксплуатации и удобством обслуживания. Применяются для сварки сталей (в том числе нержавеющих) и алюминиевых сплавов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Основными объектами использования полуавтомата АИС 330ПТ являются автосервисы и заводы/организации, занимающиеся производством изделий из металлоконструкций. Сфера применения такого аппарата достаточно широка: высококачественная сварка тонкостенных труб и емкостей, изготовление тонколистовых изделий в химической и пищевой промышленности, кузовной ремонт автомобилей, монтаж легких металлоконструкций, сварка изделий, требовательных к форме и внешнему виду сварного шва и множество работ в приборостроении.
ПРЕИМУЩЕСТВА: • 2 ЦИФРОВЫХ ДИСПЛЕЯ – Дают возможность с высокой точностью устанавливать необходимый сварочный ток / скорость проволоки и напряжение на дуге. • ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 40% (Т=40°С), что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва (на строительном или производственном объекте, в автосервисах, при ремонтно-монтажных и восстановительных работах и т.п.). • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ ДО 15 КГ. • РЕГУЛИРОВКА ИНДУКТИВНОСТИ.
ФУНКЦИИ: • БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ КАБЕЛЕЙ – Позволяет за несколько секунд подсоединить к аппарату кабель со сварочной горелкой и кабель с зажимом массы, без использования каких-либо инструментов.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Сварочная горелка MIG/MAG 3м; Сварочный кабель с зажимом массы 3м;
Напряжение сети, В 380 ?10% Максимальная потребляемая мощность, кВт 11 Диапазон сварочного тока, А 50-315 Цикл работы, А / % 315/40 Напряжение холостого хода, В 53 Диаметр проволоки, мм 0.6/0.8/1.0/1.2 Класс защиты IP23 Класс изоляции H Кабельный разъем Dx50 Длина сетевого кабеля, м 2 Габаритные размеры, мм 610x240x430 Масса, кг 25
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Elitech АИС 330ПТ(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Elitech АИС 330ПТ: |
