| Модератор | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 22:34 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор TIG Elitech АИС 200АД DC |
Сварочный инвертор АИС 200АД DC предназначен для аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (чистый аргон) на постоянном токе. Данный инвертор создан по самой современной технологии «IGBT» c использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором. Аппарат обладает высокочастотным (бесконтактным) способом возбуждения дуги, тем самым увеличивая срок службы вольфрамового электрода.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Аппарат аргонодуговой сварки АИС 200АД DC предназначен для монтажных/демонтажных и строительных работ, в ремонтных мастерских и автомобилестроении. Так как этот способ применим для мелких деталей, аппарат Elitech АИС 200АД DC используется также в электронной промышленности. Основное применение сварочного инвертора этой категории – это сварка изделий из низкоуглеродистой и высокоуглеродистой (нержавеющей) стали. Например, стальные трубы, сосуды высокого давления, теплообменники, изделия для пищевых продуктов и т.п.
ПРЕИМУЩЕСТВА: • СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 160 ВОЛЬТ!!!- Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и прочие объекты), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ. • ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 35% (Т=40°С), что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва (в автосервисе, на строительном или производственном объекте и т.п.) • РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ПРОДУВКИ ГАЗОМ ПОСЛЕ СВАРКИ. • РЕГУЛИРОВКА СПАДА ТОКА • МАЛЫЙ ВЕС И ГАБАРИТЫ.
ФУНКЦИИ: • РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА «ММА» - Сварочный инвертор АИС 200АД DC имеет возможность осуществлять ручную дуговую сварку штучными плавящимися электродами. • ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. • ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» -Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. • ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Сварочная горелка TIG 4м; Сварочный кабель с зажимом массы.
Напряжение сети, В 220 ±25% Максимальная потребляемая мощность, кВт 4.5 Тип сварочного тока постоянный Диапазон сварочного тока, А 10-200 Цикл работы, А / % 200/35 Способ возбуждения дуги НF Напряжение холостого хода, В 74 Диаметр электродов (ММА/TIG), мм 1.6-5/1-4 Время продувки газом после сварки, сек 0-7 Класс защиты IP23 Класс изоляции Н Кабельный разъем Dx25 Длина сетевого кабеля, м 1.5 Габаритные размеры, мм 320x127x210 Масса, кг 5
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора TIG Elitech АИС 200АД DC(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора TIG Elitech АИС 200АД DC: |
