| Модератор | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 22:40 | Сообщение # 1 |
Сварочная мультисистема Elitech АИС 200ПНС |
Инвертор АИС 200ПНС создан по самой новейшей технологии «IGBT» c использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором. Цифровой дисплей обеспечивает точное отображение рабочих параметров аппарата. Сварочная мультисистема предназначена для 3-х видов сварки: 1) MIG/MAG – сварка плавящейся электродной проволокой в среде защитных газов, а также порошковой проволокой (FLUX) на постоянном токе. 2) ММА – ручная дуговая сварка металлическим покрытым штучным электродом на постоянном токе. 3) TIG - ручная аргонодуговая сварка вольфрамовым неплавящимся электродом в среде защитных газов на постоянном токе.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Мультисистема Elitech АИС 200ПНС разработана для постоянных работ на строительных и производственных объектах, в автосервисах и сельскохозяйственных организациях, в химической и пищевой промышленности. А также для всевозможных ремонтно-восстановительных и монтажных работ. С помощью этого аппарата можно осуществить следующие производственные работы: кузовной ремонт автомобилей, сварка труб различного диаметра, всевозможных листов и пластин, разнообразных металлоконструкций, сеток из арматуры, сосудов высокого давления, и многое другое.
ПРЕИМУЩЕСТВА: • УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (3 ВИДА СВАРКИ) – Аппарат имеет возможность выполнять широчайший спектр сварочных работ. • ФУНКЦИЯ «SYNERGIC-CONTROL» - Сводит к минимуму настройки сварочного аппарата. Сварщику стоит лишь отрегулировать главный параметр (как правило, ток сварки или скорость проволоки), а все остальные вместо него настроит сам аппарат. • СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 160 ВОЛЬТ!!!- Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, строительные или производственные объекты, базы и т.п.), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ. • ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ – Позволяет визуально, с высокой точностью до одного ампера, устанавливать необходимый сварочный ток и напряжение на дуге. • ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 40%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва (в автосервисе, на строительном или производственном объекте и т.п.)
ФУНКЦИИ: • ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. • ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» -Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. • ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Сварочная горелка MIG/MAG 3м; Сварочный кабель с зажимом массы 3м; Редуктор; Наконечники для стали (Ø0,8мм-5шт и Ø1,0мм-5шт), для алюминия (Ø0,8мм-5шт и Ø1,0мм-5шт); 2 хомута; Ключ.
Напряжение сети, В 220 -30%; +20% Максимальная потребляемая мощность, кВт 5.9 Диапазон сварочного тока, А 10-200 Цикл работы, А / % 200/40 Напряжение холостого хода, В 58 Диаметр сварочной проволоки, мм 0.6/0.8/0.9/1.0 Диаметр электродов (ММА/TIG), мм 1.6/1-4 Класс защиты IP23S Класс изоляции F Кабельный разъем Dx50 Длина сетевого кабеля, м 3.0 Габаритные размеры, мм 470x210x380 Масса, кг 13.5
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочная мультисистема Elitech АИС 200ПНС(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочной мультисистемы Elitech АИС 200ПНС: |
