Модератор | Дата: Суббота, 16.01.2016, 14:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Энергия САИ-180 |
Родина бренда Россия, ЭТК «Энергия» Страна изготовления: Россия Официальный сайт: энергия.рф
Инверторный аппарат САИ-180 от российского производителя «Энергия». Предназначен для дуговой сварки как в быту так и на производстве. Позволяет работать со всеми видами электродов разного покрытия и диаметра. Модель отличается высокой скоростью сварки, точностью регулировки, надёжностью и стабильной работой. Изделие сертифицировано по ГОСТу. Сварочный аппарат прост в настройке, подключается к однофазной сети. Аппарат следует эксплуатировать только для ручной сварки, прочие варианты исключены. Возможность подключения аргоно-дуговой сварки отсутствует. Подходит для тугоплавких металлов.
Модель оснащена различными индикаторами: защиты от перегрузки; подключения к сети; А также регулятором выходного тока. Имеет защитный экран и цифровой дисплей. Металлический корпус защищает устройство от механических повреждений и царапин. Способен работать в широком температурном диапазоне. Прекрасно показал себя на тестированиях при + 10-40°С.
Дополнительные функции: Модель позволяет оптимизировать работу за счёт ускоренного поджога электро-дуги («Горячий старт», англ. Hot Start). Имеет функцию Anti Stick, т.е. препятствует залипанию электродов и Arc Force для форсажа дуги. Обладает впечатляющим КПД – 85%. Максимально потребляемый ток – 37А. Защищен от перегрева функцией принудительного охлаждения. Обращаем внимание, что в зимний период после хранения на морозе сварочному аппарату необходим 6-ти часовой простой в теплом помещении перед началом работы.
Комплектация производителя: Сварочный аппарат инверторный Энергия САИ-180 Кабель с зажимом массы Кабель с электродержателем Инструкция Щетка-молоток Защитная маска Руководство пользователя Паспорт
Ручная дуговая сварка постоянным током Напряжение питающей сети (В) 176-264 Мин. рабочее напряжение питания (В) 176 Диапазон сварочного тока (А) 30-180 Максимальный сварочный ток (А) 180 Напряжение холостого хода (В) 62 Максимальная потребляемая мощность (кВт) 4,9 КПД, % 85 Коэффициент мощности, cos φ 0.93 Продолжительность нагрузки, ПН % 60 Номинальное сварочное напряжение, В 27,2 Класс изоляции F Степень защиты IP21S Цифровой дисплей Облегченный поджиг Встроенная стабилизация дуги Диаметр используемых электродов (мм) 1,6-4,0 Возможность подключения аргоно-дуговой сварки Нет Режим ТIG сварки Нет Габаритные размеры (мм) 340х125х240 Вес (кг) 5,2 Вес брутто (кг) 5,7 Гарантия 12 месяцев
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Энергия САИ-180(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Энергия САИ-180: |
