Модератор | Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:26 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Энергия САИ-200 |
Родина бренда Россия, ЭТК «Энергия» Страна изготовления: Россия Официальный сайт: энергия.рф
Инверторный аппарат САИ-200 от российского производителя «Энергия». Предназначен для дуговой сварки как в быту так и на производстве. Позволяет работать со всеми видами электродов разного покрытия и диаметра. Модель отличается высокой скоростью сварки, точностью регулировки, надёжностью и стабильной работой. Изделие сертифицировано по ГОСТу. Сварочный аппарат прост в настройке, подключается к однофазной сети. Аппарат следует эксплуатировать только для ручной сварки, прочие варианты исключены. Возможность подключения аргоно-дуговой сварки отсутствует. Подходит для тугоплавких металлов.
Модель оснащена различными индикаторами: защиты от перегрузки; подключения к сети; А также регулятором выходного тока. Имеет защитный экран и цифровой дисплей. Металлический корпус защищает устройство от механических повреждений и царапин. Способен работать в широком температурном диапазоне. Прекрасно показал себя на тестированиях при + 10-40°С.
Преимущества: Стабильная работа на пониженном напряжении; Транзисторы IGBT; Штепсельная вилка; Принудительная вентиляция; Защита от перегрева; Защита от перегрузки; Малый вес и портативность.
Дополнительные функции: Модель позволяет оптимизировать работу за счёт ускоренного поджога электродуги («Горячий старт», англ. Hot Start). Имеет функцию Anti Stick, т.е. препятствует залипанию электродов и Arc Force для форсажа дуги. Обладает впечатляющим КПД – 85%. Максимально потребляемый ток – 33А. Защищен от перегрева функцией принудительного охлаждения. Обращаем внимание, что в зимний период после хранения на морозе сварочному аппарату необходим 6-ти часовой простой в теплом помещении перед началом работы.
Комплектация производителя: Сварочный аппарат инверторный Энергия САИ-200 Кабель с зажимом массы Кабель с электродержателем Инструкция Щетка-молоток Защитная маска Руководство пользователя Паспорт
Тип сварки Ручная дуговая сварка постоянным током Напряжение питающей сети, В 176-264 Мин. рабочее напряжение питания, В 176 Диапазон сварочного тока, А 30-200 Напряжение холостого хода, В 62 Максимальная потребляемая мощность, кВА 7,2 КПД, % 85 Коэффициент мощности, cos φ 0.93 Продолжительность нагрузки, ПН % 60 Номинальное сварочное напряжение, В 24 Класс изоляции F Степень защиты IP21S Цифровой дисплей Облегченный поджиг Встроенная стабилизация дуги Диаметр используемых электродов, мм 1,6-4,0 Возможность подключения аргоно-дуговой сварки Нет Режим ТIG сварки Нет Габаритные размеры (мм) 340х125х240 Вес, кг 5,5 Гарантия 12 месяцев Артикул: E0300-0003
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Энергия САИ-200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Энергия САИ-200: |
