Модератор | Дата: Среда, 23.08.2017, 23:47 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Бизон-160 ПН |
Бренд: Китай Страна изготовитель: Китай, Zhejiang Laoshidun Welding Equipment Co., Ltd. Импортер: ООО «ПОЛАРИС» Приморский край, г.Владивосток, ул.Стрельникова д.5, офис 602
Сварочный инвертор Бизон 160ПН предназначен для сварки и наплавки постоянным током металлоконструкций в бытовых условиях. Инвертор позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов. Модель может работать в условиях сниженного напряжения: минимально допустимый порог в этом случае составляет 160 В. Сварочный ток аппарата варьируется от 40 до 160 А. Представленная модель работает с однофазной сетью и имеет защиту от перегрузок. Регулировать ток можно при помощи плавного регулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если инвертор внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного помещения, то инвертор не включать в течение 6 часов, чтобы он прогрелся до температуры окружающего воздуха.
Комплектация: Инвертор Бизон-160 ПН Кабель «земля» с зажимом Кабель с электрододержателем Руководство по эксплуатации; Упаковка
Класс аппарата Бытовой Номинальное напряжение питания, В 220 Частота сети, Гц. 50 Max мощность, кВт 4.5 Max ток, А 160 ПВ на максимальном токе, % 30 Наличие сетевой вилки да Min входное напряжение, В 140 Min ток, А 30 Напряжение холостого хода, В 65 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Степень защиты IP21S Габариты, мм 220х146х96 Вес, кг 2.7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Бизон-160 ПН(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Бизон-160 ПН: |
Олегг | Дата: Среда, 23.08.2017, 23:52 | Сообщение # 2 |
Компактный и невесомый. Варит при низком напряжении! Недостатки: для такой цены -их нет. Комментарий: Варит постоянным током без каких либо смазов. Я доволен.
