| Модератор | Дата: Суббота, 15.10.2016, 21:44 | Сообщение # 1 |
Инверторный сварочный аппарат Inforce 250 IN |
Бренд: Россия, собственный бренд компании «ВсеИнструменты.ру» Страна изготовления: Россия, © Производственная компания "ТОР" Официальный сайт: inforce.ru
Сварочный инвертор Inforce 250 IN - это профессиональное оборудование для сварки в режиме ММА и TIG. Предусмотренные отверстия вентиляции обеспечивают отток тепла от внутренних элементов конструкции, что увеличивает срок службы аппарата. Сила сварочного тока легко и просто регулируется в диапазоне от 50 А до 250 А с помощью поворотной рукояти. Отличительной особенностью инвертора является возможность его стабильной работы при пониженном напряжении сети (165 В). Агрегат обеспечивает прочное и долговечное соединение заготовок из легированных, низкоуглеродистых и нержавеющих сталей. В комплект поставки входит кабель с электрододержателем 1.5 м и кабель с клеммой массы 1.5 м.
Для работы в режиме TIG необходимо дополнительно приобрести баллон с газом (аргоном или гелием), газораспределительный редуктор и набор аргоно-дуговой сварки - TIG-горелку с неплавящимся электродом, газовым шлангом и силовым разъемом.
Использование профессиональный Напряжение сети 165-242 В, 50 Гц Род сварочного тока постоянный Регулировка сварочного тока плавная Диапазон сварочного тока 40-250 А Продолжительность времени работы (ПВ) 100% при 225 А, 60% при 250 А Напряжение холостого хода, U xx 65 В Диаметр электрода, мм 2,0-6,0 Класс изоляции В Степень защиты IP21 Габариты 125 х 190 х 330 мм Масса 5,7 кг.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Inforce 250 IN: |
