Сварочный аппарат инверторный Inforce IN-220S
МодераторДата: Среда, 08.02.2017, 23:16 | Сообщение # 1
Видеообзор
Инверторный сварочный аппарат
Inforce IN-220S
Бренд: Россия, собственный бренд компании «ВсеИнструменты.ру»
Официальный сайт: inforce.ru
Сварочный инверторный аппарат Inforce IN-220S используется при небольших объемах сварочных работ для получения неразъемного соединения металлических деталей посредством ручной дуговой сварки. Сварочный ток может регулироваться непосредственно во время проведения работ с помощью потенциометра. В конструкции предусмотрен вентилятор для более эффективного охлаждения внутренних узлов, поэтому при установке инвертора следует помнить, что нельзя загораживать отверстие для забора воздуха.
Тип использования Бытовой / Профессиональный
Количество постов 1
Напряжение (В) 140-250
Мин. диаметр электрода (мм) 1.6
Мах. диаметр электрода (мм) 5.0
ПВ на максимальном токе, % 60
Max мощность (кВт) 6.2
Диапазон сварочного тока, А 20 - 220
Наличие сетевой вилки да
Напряжение холостого хода (В) 80
Габариты (мм) 706х370х313
Вес (кг) 6.09
Inforce IN-220S:
Прикрепления: 9007556.jpg (195.2 Kb) · 9670026.jpg (118.1 Kb) · 0563113.jpg (280.4 Kb) · 4762161.jpg (231.2 Kb) · 0599925.jpg (312.6 Kb)
