| Модератор | Дата: Вторник, 19.01.2016, 20:27 | Сообщение # 1 |
Инверторный сварочный аппарат Inforce 200 IN |
Бренд: Россия, собственный бренд компании «ВсеИнструменты.ру» Страна изготовления: Россия, © Производственная компания "ТОР" Официальный сайт: inforce.ru
Сварочный инвертор Inforce 200 используется для монтажа металлоконструкций из нержавеющей, низкоуглеродистой или легированной стали. Модель успешно применяется для сварки ММА и TIG - штучными покрытыми и неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа соответственно. Конструкция агрегата позволяет получать прочный и ровный шов даже при подключении к сети с нестабильным напряжением 165-242 В. В случае перегрева устройство автоматически отключается, что защищает внутренние узлы от преждевременного выхода из строя. В комплект поставки входит кабель с электрододержателем 1.5 м и кабель с клеммой массы 1.5 м.
Для работы в режиме TIG необходимо дополнительно приобрести баллон с газом (аргоном или гелием), газораспределительный редуктор и набор аргоно-дуговой сварки - TIG-горелку с неплавящимся электродом, газовым шлангом и силовым разъемом.
Напряжение сети, В 165-242 Диапазон сварочного тока, А 30-200 Мин. диаметр электрода, мм 2 Мах. диаметр электрода, мм 5 Количество постов 1 Max. мощность, кВт 6.2 ПВ на максимальном токе, % 60 Наличие сетевой вилки да Напряжение холостого хода, В 65 Класс изоляции В Степень защиты IP21 Габариты, мм 125х190х300 Вес, кг 5.3
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Inforce 200 IN: |
