Модератор | Дата: Четверг, 24.12.2015, 19:50 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Ergomax MIG 140S |
Родина бренда : Россия, группа компаний «Сварог» Страна производитель: Китай Официальный сайт: ergomax-rf.ru
Сварочный инвертор МIG-140S предназначен для механизированной сварки в среде защитных газов MIG/MAG. Кроме того, он позволяет проводить сварку самозащитной порошковой проволокой FCAW, что избавляет от необходимости подключать к инвертору газовый баллон. Вес аппарата составляет всего 8,9 кг, вес используемой катушки – 1 кг, что позволяют легко переносить инвертор и использовать его для ремонтных и монтажных работ в частном доме, на садовом участке или в гараже. Для удобства пользователя на передней панели аппарата расположена таблица настроек параметров в зависимости от вида сварки, толщины свариваемого металла и толщины проволоки, которая дает возможность правильно настроить аппарат даже новичку. Внутреннее устройство аппарата позволяет вручную заменять катушку с проволокой и ролики подающего механизма без использования дополнительных инструментов.
Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт. Горелка MIG в сборе - 1 шт. Клемма заземления в сборе с кабелем - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Паспорт - 1 шт.
Напряжение питающей сети: 220 В Максимальное отклонение напряжения: ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемая мощность: 4.2 кВт Потребляемый ток: 23 А Сварочный ток: MIG 35–140 А Диаметр проволоки: 0.6/0.8 мм Класс изоляции: H Класс защиты: IP 23 ПН при Imax: 40% КПД: 85% Коэффициент мощности: 0.7 Габариты: 380×190×320 мм Вес: 8.9 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата инверторного Ergomax MIG 140(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата инверторного Ergomax MIG 140S: |
