Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Ergomax » Сварочный аппарат инверторный Ergomax 190 MMA
МодераторДата: Пятница, 25.12.2015, 06:26 | Сообщение # 1
Ergomax 190 MMA
Родина бренда : Россия, группа компаний «Сварог»
Официальный сайт: ergomax-rf.ru
MMA-190 – надёжный сварочный инвертор, обладающий рядом неоспоримых преимуществ – это небольшие габариты, малый вес, экономное потребление электроэнергии и низкий уровень шума при работе. Он создан на базе современных IGBT транзисторов, что обеспечивает отличные сварочные характеристики и стабильную сварочную дугу. Удобная панель управления помогает легко подобрать силу тока соответственно диаметру электрода. В конструкцию сварочного аппарата включены автоматические предохраняющие устройства, защищающие аппарат от воздействия перегрева и перегрузок внутренних деталей, обеспечивая длительный срок службы. Для защиты аппарата предусмотрены высокие степень защиты и класс изоляции.
Ключевые особенности:
Работа при понижении сетевого напряжения до 140 В
Простота в управлении
Функция Antistick
Защита от перегрева
Компактные размеры
Малый вес
Комплект поставки:
Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.
Электрододержатель в сборе с кабелем - 1 шт.
Клемма заземления в сборе с кабелем - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Напряжение питающей сети: 220 В
Максимальное отклонение напряжения: ±15%
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемая мощность: 6.5 кВт
Потребляемый ток: 28 А
Сварочный ток: MMA 10–190 А
Номинальное напряжение при Imax: MMA 27.6 В
Диаметр электрода: MMA 1.60–5.00 мм
Класс изоляции: H
Класс защиты: IP 23
ПН при Imax: 60%
КПД: 85%
Коэффициент мощности: 0.93
Габариты: 275×115×210 мм
Вес: 3.8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ergomax 190 MMA (инструкция)
Иллюстрированный каталог запасных частей Ergomax 190
Ergomax 190 MMA:
Прикрепления: 7359559.jpg (406.0 Kb) · 8045053.jpg (369.2 Kb) · 3301657.jpg (342.1 Kb) · 3358464.jpg (842.8 Kb) · 7281524.jpg (323.2 Kb) · 1555446.jpg (599.1 Kb)
