Сварочный аппарат инверторный Ergomax 200 MMA
МодераторДата: Пятница, 25.12.2015, 06:35 | Сообщение # 1
Ergomax 200 MMA
Родина бренда : Россия, группа компаний «Сварог»
Официальный сайт: ergomax-rf.ru
Сварочный инвертор Ergomax 200 MMA для сварки постоянным током используется в строительных работах и производстве. Позволяет применять сварочные электроды от 1,6 до 4 мм. Коэффициент полезного действия сварочного инвертора составляет 85%
Есть функция форсаж дуги, которая позволяет увеличить сварочный ток в тот период, когда капля металла отделяется от электрода. Благодаря этому снижается вероятность того, что электрод будет прилипать, а также повышает стабильность горения дуги;
в аппарате есть еще одна особенность – горячий старт. Это пиковый ток, который возникает в момент поджига дуги, за счет чего и происходит плавный старт;
при правильно подобранном сечении кабеля ergomax инвертор можно подключать через удлинитель длиной до 50-100 м.;
благодаря специальным разработкам у аппарата наблюдается пониженное образование брызг;
сварочные кабеля 50 MMQ, которые используются в сварочном инверторе, надежные, а снимать их очень легко.
Типы сварки ручная дуговая сварка (MMA), аргонодуговая сварка (TIG)
Сварочный ток (MMA) 10-190 А
Сварочный ток (TIG) 10-190 А
Напряжение на входе 160-250 В
Количество фаз питания 1
Тип выходного тока постоянный
Рабочее напряжение 17.60-27.60 В
Мощность 6.20 кВт
Продолжительность включения при максимальном токе 60 %
Диаметр электрода 1.60-4 мм
Тип поджига дуги прикосновение
Антиприлипание есть
Горячий старт есть
Габариты, ДхШхВ 360х120х200 мм
Масса 5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ergomax 200 MMA (инструкция)
Иллюстрированный каталог запасных частей Ergomax 200 MMA
Ergomax 200 MMA:
Прикрепления: 3548328.jpg (87.6 Kb)
