| Модератор | Дата: Среда, 20.01.2016, 00:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Гигант ИС-200 |
Сварочный инвертор Гигант ИС-200 предназначается для бытового и профессионального применения при ручной электродуговой сварке(ММА) стальных материалов, деталей и агрегатов. Сварочные работы производятся штучным плавкам электродом различных марок. Диаметр применяемых электродов - от 1.6 до 5.0 мм. При этом, постоянный ток, может регулироваться в диапазоне до 200 А. Применение современной электроники в инверторах, позволяет добиться, практически, любых характеристик сварочного тока. Сварочный инвертор Гигант ИС-200, может использоваться для сварки материалов из углеродистой, нержавеющей стали, медных сплавов и других цветных металлов.
Напряжение питания, В 220 + 15% Диапазон регулирования сварочного тока, А 40 - 200 Потребляемая мощность без нагрузки, Вт 40 Потребляемый из сети ток, А 15 Напряжение холостого хода, В 56 Напряжение при максимальном сварочном токе, В 28 ПВ при максимальном сварочном токе, % 60 Диаметр используемых электродов, мм 1.6 - 5.0 Класс изоляции трансформатора F Класс защиты корпуса IP21 Габариты, мм 371х155х295 Масса, кг 8.5
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата Гигант ИС-200: |
