| Модератор | Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:49 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Denzel ММА-200 CI |
Бренд Германия Страна производитель Китай Официальный сайт: ???
Инверторы Denzel оснащены функциями облегченного поджига Hot Start, форсированной дуги Arc Force и предотвращения залипания электрода Anti-sticking, что позволяет получать ровный сварочный шов. Благодаря высокому качеству, стабильности сварочного тока, малому габариту и весу незаменимы при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ в труднодоступных местах, на высоте и в местах с нестабильным входным напряжением (диапазоном от 150 до 250 В). Электрическая схема сварочных инверторов Denzel выполнена на транзисторах типа IGBT*, отличительными свойствами которых является способность работать при температурах свыше 100 ˚С при напряжении 1000 В и с мощностями свыше 5000 Вт. Данные инверторы экономичны, надежны в работе, легки и просты в обращении.
Комплект: Сварочный инвертор Denzel ММА-200 CI Сварочные провода (2 метра) Щиток сварочный. Щетка-молоток.
Класс: профессиональный Напряжение 220 В Максимальный сварочный ток 200 А Режим работы ПН % 80 Мощность 7100 Вт Мин. входное напряжение 198 В Выходной ток 20-200 А Диаметр электрода 1.6-5.0 мм Гарантия 12 мес. Габариты 255x540x415 мм Вес брутто 6.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Denzel ММА-200CI(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Denzel ММА-200CI: |
