| Модератор | Дата: Четверг, 21.01.2016, 19:07 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Denzel ММА-200 |
Бренд Германия Страна производитель Китай Официальный сайт: ???
Оснащен функцией отключения подачи тока. Аппарат реагирует на короткие замыкания в течении доли секунд, исключая залипание электрода. Выделяется низким уровнем энергопотребления, что особенно важно при включении инвертора в обычную бытовую сеть или при питании от электрогенератора. Характерно небольшое количество сварочных брызг. Небольшой вес и компактность инвертора дают возможность производить сварку, легко передвигаясь с аппаратом.
Назначение ручная дуговая сварка (MMA) Входное напряжение 220 В Сварочный ток 30 — 200 А Продолжительность нагрузки 40 % (при 190 А) Напряжение без нагрузки 62 В Диаметр электрода 2 — 5 мм Вес 11 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Denzel ММА-200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Denzel ММА-200: |
