| Модератор | Дата: Среда, 12.04.2017, 20:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Патон ВДИ-MINI |
Родина бренда : Украина Страна производитель: Украина Официальный сайт: paton.ua
Выпрямитель инверторный ПАТОН ВДИ-MINI предназначены для ручной дуговой сварки (РДС «MMA») на постоянном токе. Эта «MINI» серия аппаратов предназначена для требовательных пользователей, кому нужен самый компактный и функциональный аппарата на его полном номинальном токе 150А. Этого достаточно для работы с любыми электродами от 1,6 мм до 4 мм включительно, при этом продолжительность нагрузки не менее 40%, что позволит решить большинство задач в бытовом секторе (дачные хозяйства, не большие мастерские, автохозяйства и т.п.).
За счёт повышения частоты подаваемого напряжения на трансформатор он уменьшается в десятки раз, вот почему аппарат имеет в несколько раз меньший вес и габаритные размеры при одинаковых выходных параметрах в сравнении с классическим оборудованием.
Назначение: Решение бытовых задач (сварка: металлических труб /вода, газ/, дымоходов и водостоков из нержавеющих сталей, металлических петель, листов профнастила), обустройство территорий дачных участков и жилых домов (теплицы, навесы, беседки, заборы)
Свойства и преимущества: Помимо защиты от скачков напряжения установлена система стабилизации работы при больших долговременных перепадах напряжения в питающей сети от 170В до 260В. Но на минимальном напряжении 170В можно провести сварку электродом не более Ф3мм;
Адаптирован к стандартной бытовой электросети. За счёт высокого КПД источник обеспечивает вдвое меньшее электропотребление по сравнению с традиционными источниками; Удобство работы благодаря хорошей продолжительности нагрузки (ПН) на номинальном токе, что позволяет варить комфортно электродами Ф3мм на их номинальном токе;; Повышенная надёжность аппарата в условиях запылённого производства; Вся электроника в аппарате пропитана двумя слоями высококачественного лака который обеспечивает надежность изделия в течении всего срока службы; Плавная регулировка тока сварки; Улучшенная стабильность горения дуги. Заявленные в технической инструкции сварочные параметры полностью соответствуют реальным рабочим параметрам аппарата, что определяется использованием высококачественных электронных компонентов и тщательным контролем на каждом производственном этапе.
Комплектация производителя: Источник питания сварочной дуги с сетевым кабелем 2м – 1 шт; Кабель сварочный с электрододержателем 3м– 1 шт; Кабель сварочный с клеммой «массы» 2м– 1 шт; Ремень для переноски на плече – 1 шт; Фирменный гофрокороб «ПАТОН»– 1 шт;
Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В 220 Номинальный потребляемый ток из сети, А 18,5 Номинальный сварочный ток, А 150 Максимальный действующий ток, А 180 Продолжительность нагрузки (ПН) 40% /при 150А 100%/при 94А Пределы изменения напряжения питающей сети, В 170 – 260 Пределы регулирования сварочного тока, А 20 – 150 Горячий старт «Hot-Start» есть Форсаж дуги «Arc-Force» есть Антиприлипания «Anti-Stick» есть Напряжение холостого хода, В 70 Напряжение поджига дуги, В 110 Номинальная потребляемая мощность, кВА 4,0 Максимальная потребляемая мощность, кВА 5,0 КПД, % 90 Охлаждение принудительное Диапазон рабочих температур –25 … +45ºС Класс защиты IP21 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 200х100х200 Масса, кг 3,3
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Патон ВДИ-MINI(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата инверторного Патон ВДИ-MINI: |
