Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Патон » Сварочный инвертор Патон ВДИ-160E DC MMA (Серия ЕСО)
МодераторДата: Среда, 12.04.2017, 20:31 | Сообщение # 1
Родина бренда : Украина
Страна производитель: Украина
Официальный сайт: paton.ua
Инверторный выпрямитель ПАТОН ВДИ-160E DC MMA предназначен для ручной дуговой сварки (РДС). Разработан конструкторско-технологическим отделом ОЗСО. Данный аппарат создан с применением двух ключевых принципов: ЭКОЛОГИЧНОСТЬ и ЭКОНОМИЧНОСТЬ.
Экологичность – сохранение ресурсов страны за счёт сниженного использования материалов в производстве аппаратов и низкого потребления электроэнергии в процессе сварки.
Экономия - конкурентная цена в сравнении с аналогичными аппаратами и экономия денежных средств потребителя за счёт сниженного энергопотребления.
Ключевым преимуществом ПАТОН ВДИ-160E DC MMA является сочетание малых массо-габаритных параметров(4,2кг) и достаточно высоких сварочных характеристик(I2ном-160А, ПН-40%). Стоит отметить: заявленные в технической инструкции сварочные параметры полностью соответствуют реальным рабочим параметрам аппарата, что определяется использованием высококачественных электронных компонентов и тщательным контролем на каждом производственном этапе.
Назначение:
Решение бытовых задач (сварка: металлических труб /вода, газ/, дымоходов и водостоков из нержавеющих сталей, металлических петель, листов профнастила),
обустройство территорий дачных участков и жилых домов (теплицы, навесы, беседки, заборы),
частное строительство и использование профессиональными строительными бригадами при малом строительстве (коттеджи, гаражи, торговые павильоны, ларьки)
Свойства и преимущества:
Осуществление сварки с использование широкого ряда покрытых электродов - АНО, УОНИ, ЦЛ, ОЗЛ и др.,
экономное потребление электроэнергии при сварке - 4,4КВа,
блок защиты от пониженного и повышенного напряжения - продлевает срок эксплуатации аппарата,
работа со слабыми электросетями - минимальная просадка питающей сети,
просты в использовании - включи и вари,
электроника надёжно защищена от воздействия пыли и повышенной влажности.
Сварочный инвертор – 1 шт;
Кабель сварочный с электрододержателем 3м – 1 шт;
Кабель сварочный с клеммой «массы» 3м – 1 шт;
Паспорт на изделие и гарантийный талон - 1шт.
Ремень для переноски на плече – 1 шт;
Фирменная коробка – 1 шт;
Номинальное напряжение питающей сети, В: 220
Номинальный потребляемый ток из сети, А: 20
Номинальный сварочный ток, А: 160
Максимальный действующий ток, А: 190
Продолжительность нагрузки: 40% при 160А, 100% при 101А
Пределы изменения напряжения питающей сети, В: 170 - 260
Пределы регулирования сварочного тока, А: 20 - 160
Функция Горячий Старт "Hot-Start": автомат
Функция Антиприлипания "Anti-Stick": есть
Напряжение холостого хода, В: 80
Напряжение поджига дуги, В: 110
Номинальная потребляемая мощность, кВA: 4,4
Максимальная потребляемая мощность, кВA: 5,5
КПД: 90%
Охлаждение: вентилятор
Габаритные размеры, мм: 245x100x200
Масса, кг: 4,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Патон ВДИ-160E DC MMA(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата инверторного
Патон ВДИ-160E DC MMA:
Прикрепления: 1935586.jpg (96.6 Kb)
aroslavmarcenko6Дата: Среда, 27.06.2018, 08:50 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
ВДИ-160Е, с октября 2016г.
Достаточно мощный аппарат,
выдает ток даже несколько больше заявленного (164А по токоизмерительным клещам с датчиком Холла).
Несмотря на то, что позиционируют его как бытовой/полупрофессиональный аппарат для мелких работ, справляется с продолжительными циклами сварки на максимальном токе (УОНИ-13/55 4мм, ток 160А-регулятор на максимуме), при многопроходных длинных швах, в защиту уходил дважды, летом, при температуре в тени +42 (два адских дня в прошлом году) при сварке трубы 700мм (работал вместо штатного сварщика водоканала, пришлось помочь чтоб быстрее подали воду). В норме загнать в защиту практически невозможно (конечно, если не намеренно вгонять в этот режим). При слабых сетях работает нормально.
В ремонте ни разу не был, замечаний нет.
Минусов не обнаружил.
Цена адекватная, за такое качество можно и больше заплатить.
Вообщем всем рекомендую. Стоит каждой вложенной денюжки.
