| Модератор | Дата: Четверг, 13.04.2017, 09:29 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Патон ВДИ-160P DC MMA/TIG |
Родина бренда : Украина Страна производитель: Украина Официальный сайт: paton.ua
ВДИ-160P DC MMA/TIG/MIG/MAG Цифровой инверторный выпрямитель ПАТОН ВДИ-160Р предназначен для ручной дуговой сварки (РДС «MMA»), аргонодуговой сварки (АРГ «TIG») и полуавтоматической сварки (ПА «MIG/MAG») в среде защитных газов и смесей (как источник в составе с внешним подающим механизмом) на постоянном токе.
Аппарат предназначен для промышленного использования, за счет дополнительных регулировок, можно настраивать на наиболее оптимальные установки в различных ситуациях. Обеспечивает фактически непрерывную продолжительность нагрузки на полном честном номинальном токе 160А, чего достаточно для работы любыми электродами от Ф1,6 мм до Ф4 мм и полуавтоматической сварки сплошной проволокой диаметром от Ф0,6мм до Ф1,0мм.
Источник изначально установлен в оптимальные значения для большинства случаев использования и достаточно прост, если не вдаваться в тонкости настроек, требующие уже больших навыков от сварщика, или которые будут раскрываться с ростом опыта пользователя. В данную модель встроен блок защиты электроники от повышенного, а также от пониженного напряжения.
Свойства и преимущества: Широкие возможности регулировки параметров сварки: а) в режиме РДС "MMA" – 1 (основной) + 10 (дополнительных) б) в режиме АРГ "TIG" – 1 (основной) + 4 (дополнительных) в) в режиме ПА "MIG/MAG" – 1 (основной) + 3 (дополнительных) Наличие настраиваемого импульсного режима ВО ВСЕХ типах сварки
Комплектация: Источник питания с сетевым кабелем 3м 1 шт Кабель сварочный с электрододержателем 3м 1 шт Кабель сварочный с клеммой «массы» 3м 1 шт Фирменный кейс «ПАТОН» для источника и сопутствующих деталей 1 шт Ремень для переноски на плече 1 шт Инструкция по эксплуатации 1 шт
Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В 220 Номинальный сварочный ток, А 160 Максимальный действующий ток, А 215 Продолжительность нагрузки (ПН) 70%/при 160А Пределы изменения напряжения питающей сети, В 160-260 Пределы регулирования сварочного тока, А 8-160 Пределы регулирования сварочного напряжения, В 12-28 Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС регулир Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС регулир Антиприлипания «Anti-Stick» в режиме РДС автомат Блок снижения напряжения холостого хода вкл/выкл Напряжение холостого хода РДС, В 12 / 70 Напряжение поджига дуги, В 110 Номинальная потребляемая мощность, кВА 4,0-46 Максимальная потребляемая мощность, кВА 5,0-6,2 Диапазон рабочих температур -25+45ºС Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 325х245х250 Масса без аксессуаров, кг 5,4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Патон ВДИ-160P DC MMA/TIG(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата инверторного Патон ВДИ-160P DC MMA/TIG: |
