| Модератор | Дата: Пятница, 19.02.2016, 00:52 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Патон ВДИ-200P DC MMA/TIG |
Родина бренда : Украина Страна производитель: Украина Официальный сайт: paton.ua
ВДИ-200P DC MMA/TIG/MIG/MAG Цифровой инверторный выпрямитель ПАТОН ВДИ-200Р предназначен для ручной дуговой сварки (РДС «MMA»), аргонодуговой сварки (АРГ «TIG») и полуавтоматической сварки (ПА «MIG/MAG») в среде защитных газов и смесей (как источник в составе с внешним подающим механизмом) на постоянном токе.
Аппарат предназначен для промышленного использования, за счет дополнительных регулировок, можно настраивать на наиболее оптимальные установки в различных ситуациях.
Обеспечивает фактически непрерывную продолжительность нагрузки на полном честном номинальном токе 200А, чего достаточно для работы любыми электродами от Ф1,6мм до Ф5мм и полуавтоматической сварки сплошной проволокой диаметром от Ф0,6мм до Ф1,0мм.
Источник изначально установлен в оптимальные значения для большинства случаев использования и достаточно прост, если не вдаваться в тонкости настроек, требующие уже больших навыков от сварщика, или которые будут раскрываться с ростом опыта пользователя. В данную модель встроен блок защиты электроники от повышенного, а также от пониженного напряжения.
Свойства и преимущества: Защита от скачков напряжения. Система стабилизации при больших длительных перепадах напряжения в питающей сети от 160 В до 260 В. Повышенная надежность в условиях запыленного производства. Электронная часть помещена в отдельный отсек. Корпус состоит из стального сварного каркаса, закрытого крышкой. Система тепловой защиты на всех элементах, что нагреваются. Повышенная продолжительность нагрузки на номинальном токе.
Комплектация: Источник питания 3 м. - 1 шт. Сварочный кабель 3 м. с электрододержателем - 1 шт. Кабель заземления 3 м. с клеммой массы - 1 шт. Пластиковый кейс для транспортировки сварочного инвертора и комплектующих - 1 шт. Ремень 1,5 м. для сварочного аппарата - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В 220 Номинальный потребляемый ток из сети, А 25-28 Номинальный сварочный ток, А 200 Максимальный действующий ток, А 270 Продолжительность нагрузки , % 70% / при 200А 100% / при 167A Пределы изменения напряжения питающей сети, В 160 - 260 Пределы регулирования сварочного тока, А 10 – 200 Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС регул. Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС регул. Антиприлипание «Anti-Stick» в режиме РДС автомат Напряжение холостого хода РДС, В 12/70 Напряжение поджига дуги, В 110 Номинальная потребляемая мощность, кВА 5,5-6,1 Максимальная потребляемая мощность, кВА 6,6-8,0 КПД,%: 92 Охлаждение: принудительное Габаритные размеры, мм: 315 х 110 х 250 Масса, кг: 5,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Патон ВДИ-200P DC MMA/TIG(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата инверторного Патон ВДИ-200P DC MMA/TIG: |
