Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 17:52 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат Интерскол ИСП-200/7.0 |
Инверторный сварочный аппарат для сварки в двух режимах. Первый режим (основной) MIG-MAG-полуавтоматическая электродуговая сварка в среде защитного газа. Наиболее широко применяются в кузовных цехах автосервисов, так как не снижают прочность и коррозионную стойкость сварки тонких листов металла, а полученный сварной шов не нуждается в очистке от флюса и окалин. Второй режим MMA-ручная электродуговая сварка штучными электродами на постоянном токе (DC). Позволяет быстро и надежно соединять металлические детали, формируя надежный сварной шов или сварные точки. Используется практически во всех видах строительства, на производствах, при изготовлении металло конструкций, в автосервисах, в гаражах, на дачах...
Высокая надежность благодаря использованию качественных транзисторов от фирм Fairchild и Infineon Два режима работы MIG-MAG и MMA на постоянном токе (DC) Возможность смены полярности Полномостовая схема усиления Отсоединяющийся сварочный рукав Функция увеличения скорости подачи проволоки до заданного параметра, только при горении дуги(исключает перерасход проволоки) Кнопка принудительной протяжки проволоки Надежный механизм протяжки проволоки Вмонтированный электромагнитный клапан подачи газа Возможность работы проволокой диаметрами: 0.6мм., 0,8мм., 1,0мм., 1.2мм.(ролики протяжки 0,6 и 1,2мм. приобретаются отдельно) Точность регулирования сварочного тока Возможность работы с любыми покрытиями штучных электродов (рутиловые, кислотные, щелочные)
Комплектуется производителем: Сварочный полуавтомат Интерскол ИСП-200/7.0 Электрододержатель с силовым кабелем 1 шт. Обратный кабель с зажимом (струбциной) 1 шт. Кабель с горелкой MIG-MAG 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт.
Параметры сети питания, В/Гц: 170-242 / 50 Мощность полная, кВА: 7,0 Режимы работы: MIG-MAG / MMA Сварочный ток MIG-MAG, A: 20-200 Сварочный ток MMA, A: 20-180 Диаметр применяемой проволоки,мм: 0,6-1,2 Диаметр применяемых электродов,мм: 1,6-4,0 ПВ (ПН)% на I2 max при температуре окруж.среды 25 °С: 80 ПВ (ПН)% на I2 max при температуре окруж.среды 40 °С: 40 Максимальная масса используемой катушки, кг: 5 Подача газа в автоматическом режиме: есть Возможность смены полярности : есть Установленный срок службы, лет: 3 Габаритные размеры (ДхШхВ),мм: 335х237х315 Масса, кг: 12,7
Руководство по эксплуатации полуавтомата Интерскол ИСП-200/7.0(инструкция) Маски сварочные «Интерскол»
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Интерскол ИСП-200/7.0: |
