Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:26 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Merkle Mobi ARC 160 |
Бренд : Германия, компания MERKLE Schweißanlagen-Тесhnik GmbН Страна изготовления: Германия Генеральное представительство компании MERKLE в России и странах СНГ- промышленная группа "ОСТ": merkle.ru
Merkle MobiARC 160 - это новый переносной сварочный инвертор для сварки покрытым электродом в компактном формате. Воодушевляющий в производительности, убедительный в мобильности и неожиданно благоприятный в цене он ставит новые масштабы во всей линейке сварочных аппаратов ММА. Благодаря компактной конструкции он является идеальным для мобильного применения у клиента. Или благородная сталь, или конструкционная сталь.
Напряжение питающей сети 230 В Частота тока в сети 50/60 Гц Потребляемый ток 16/12 А Максимальный ток 26/20 А cos ? 0.98 Тип сварки: ММА Сварочный ток 15-160 А Диаметр электрода 1-4 мм Напряжение холостого хода 64 В Сварочное напряжение 20.6-26.4 В Ток при 60% 100 А Тип сварки: TIG Напряжение холостого хода 64 В Сварочное напряжение 10-16.4 В Сварочный ток 5-160 А Ток при 60% 100 А Класс изоляции H Степень защиты IP23 Режимы работы MMA, TIG (DC) Охлаждение AF Габаритные размеры 330x140x230 мм Вес 5,8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Merkle Mobi ARC 160(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Merkle Mobi ARC 160: |
