| Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 14:41 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Merkle Mobi TIG 190 DC |
Бренд : Германия, компания MERKLE Schweißanlagen-Тесhnik GmbН Страна изготовления: Германия Генеральное представительство компании MERKLE в России и странах СНГ- промышленная группа "ОСТ": merkle.ru
Компактный и легкий сварочный аппарат MobiTig 190DC инверторного типа с электронным управлением предназначен для аргонодуговой, а также ручной дуговой сварки.
Инвертор - основа сварочного аппарата – построен на IGBT транзисторах и импульсных быстродействующих диодах с малым временем восстановления, что значительно повышает коэффициент полезного действия сварочного аппарата, снижает тепловые потери и увеличивает время непрерывного включения (100% при сварочном токе 130 А ручной либо аргонодуговой сварки), что делает возможным применение сварочного аппарата не только для бытовых целей, но и в условиях промышленного применения.
Сварочные аппараты MobiTig 190DC позволяют производить сварку при значительных колебаниях напряжения сети. Изменение напряжения сети в пределах 150-265 вольт (-35% - +15%) практически не сказывается на качестве сварки.
Большим преимуществом и отличительной чертой сварочных аппаратов MobiTig 190 DC является введение в электрическую схему электронного корректора коэффициента мощности (power factor corrector). Благодаря применению этого устройства cos φ увеличен до 0.95, что позволяет значительно подавлять помехи и гармоники, возникающие в сети при работе, и снизить мощность, потребляемую от питающей сети переменного тока ( до 2,8/3,7 KVa TIG/MMA).
Конструкция компактного металлического корпуса выполнена таким образом, что все теплонагруженные элементы подвержены эффективному воздушному охлаждению потоком воздуха от мощного вентилятора, силовые элементы надежно защищены от попадания грязи и влаги, а слабо потенциальная управляющая часть схемы, кроме того, не подвержена воздействию статического электричества. Все это повышает надежность в работе сварочного аппарата.
Класс защиты IP23 и функция ограничения напряжения холостого хода (U ≤ 24 В) делают возможным использование сварочного аппарата не только в условиях мастерских, но и на открытом воздухе, а также в замкнутых объемах (резервуарах) и на высоте.
Этот сварочный аппарат изготовлен в соответствии со стандартом EN 60974-10 / VDE 0544 § 10 «Электромагнитная совместимость».
Легкая в управлении синергетическая передняя панель, снабженная многофункциональным дисплеем, позволяет, кроме стандартного набора параметров сварочного цикла, задать один из стандартных режимов сварки JOB (например, при недостаточной квалификации сварщика).
Производительность в режиме TIG: 35% 180 А (20°C) 60% 140 А (40°C) 100% 100 А (40°C)
Преимущества: профессиональная мощность в компактном формате - сварочный ток до 190 А; TIG DC и MMA сварка; электронный корректор коэффициент мощности (power factor corrector); функция ограничения напряжения холостого хода; функция Arc force (стабильная дуга) - стабильная, сильная дуга уменьшает вероятность залипания электрода; разъем для удаленного управления;
Регулируемые параметры: стартовый/конечный ток, время продувки газом после сварки и время понижения сварочного тока.
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50/60 Гц Потребляемая мощность 3.7 кВт Максимальный ток (TIG/MMA) 190 А TIG СВАРКА Диапазон сварочного тока TIG 5-190 А Режим работы при 40 ⁰С 110 A / 60 % MMA СВАРКА Диаметр электрода 1.5 - 3.25 мм Режим работы при 40 ⁰С 110 A / 60 % Класс изоляции H Степень защиты IP23 Охлаждение AF Габаритные размеры 355*160*275 мм Вес 8.9 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Merkle Mobi TIG 190 DCK(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Merkle Mobi TIG 190 DC: |
