Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 15:22 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Merkle MobiMIG 180K |
Бренд : Германия, компания MERKLE Schweißanlagen-Тесhnik GmbН Страна изготовления: Германия Генеральное представительство компании MERKLE в России и странах СНГ- промышленная группа "ОСТ": merkle.ru
Сварочный полуавтомат MobiMIG 180DC - аппарат инверторного типа с электронным управлением с встроенным 2-х роликовым проволокоподающим механизмом, предназначен для сварки в одном из трех режимов: Mig/Mag, Tig и штучными электродами.
Инвертор - основа сварочного аппарата – построен на IGBT транзисторах и импульсных быстродействующих диодах с малым временем восстановления, что значительно повышает коэффициент полезного действия сварочного аппарата, снижает тепловые потери и увеличивает время непрерывного включения (100% при сварочном токе 90/100/100 А MMA//TIG//MIG/MAG сварки), что делает возможным применение сварочного аппарата не только для бытовых целей, но и в промышленных условиях.
Сварочные аппараты MobiMIG 180 K позволяют производить сварку при значительных колебаниях напряжения сети. Изменение напряжения сети в пределах 150-265 вольт (-35% - +15%) практически не сказывается на качестве сварки.
Большим преимуществом и отличительной чертой сварочных аппаратов MobiMIG 180 K является введение в электрическую схему электронного корректора коэффициента мощности (power factor corrector). Благодаря применению этого устройства cos φ увеличен до 0.98, что позволяет значительно подавлять помехи и гармоники, возникающие в сети при работе, и снизить мощность, потребляемую от питающей сети переменного тока (до 3,7-2,8-3,7кВт MIG/MAG-TIG-MMA).
Конструкция сварочного аппарата выполнена таким образом, что все теплонагруженные элементы эффективно охлаждаются потоком воздуха от мощного вентилятора, силовые элементы надежно защищены от попадания грязи и влаги, а управляющая часть схемы, кроме того, не подвержена воздействию статического электричества. Все это повышает надежность в работе сварочного аппарата.
Класс защиты IP23 и низкое напряжение холостого хода на выходе сварочного аппарата (64 В) делает возможным применение сварочного аппарата на открытом воздухе.
Легкая в управлении синергетическая передняя панель, снабженная многофункциональным дисплеем, позволяет выбрать один из шести режимов сварки («двухтактный режим», «четырехтактный режим», «точечный режим», «точечный режим с перерывами», «ручная сварка электродом», «сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа») и задать параметры сварочного процесса (всего 10 параметров).
Преимущества: возможность выбора между 3 режимами (Mig/Mag, Tig, MMA); низкое напряжение холостого хода на выходе; цифровой дисплей; простое управление сварочным процессом через один параметр (синергетического типа); Возможность сварки ColdMIG*; компактный размер; прост в использовании; потребляет мало энергии.
Процесс Merkle ColdMIG задает новые стандарты сварки. Уменьшение отдачи тепла до 30% позволяет безупречно сваривать тонкие листы металла (0,6 – 3мм). Возможность сварки металлов с большим зазором и возможность сварки разнородных материалов и материалов с покрытием ставят новый процесс ColdmMIG Merkle на один уровень с технологиями других лидеров в мире сварки.
Сфера использования ColdMIG: сварка тонких листов металла 0,6 – 3 мм; сварка листов с большим зазором между листами; MIG-пайка в режиме пониженной теплоотдачи; сварка разнородных металлов; сварка металлов с покрытием; сварочный процесс возможен проволоками AlSi, AlMg, CrNi; процесс MIG-пайки возможен проволоками CuSi, CuAl.
Преимущества ColdMIG: Снижение теплоотдачи на 20-30% в сравнении с традиционной сваркой короткой дугой
Производитель Merkle Напряжение питающей сети 220 В Потребляемая мощность 3,7 кВт Потребляемый ток 16 А Максимальный ток 180 А Диапазон регулирования тока 25 - 180 А MIG/MAG СВАРКА Режим работы при 40°С 110 А / 60 % Диапазон регулирования тока 25 - 180 А Скорость подачи проволоки 0.5 - 20 м/мин TIG СВАРКА Диапазон регулирования тока 10 - 180 А MMA СВАРКА Сварочный ток 25 - 160 А Степень защиты IP23 Габаритные размеры 450 x 210 x 480 мм Вес 17 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Merkle MobiMIG 180K(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата инверторного Merkle MobiMIG 180K: |
