| Модератор | Дата: Четверг, 08.09.2016, 17:01 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный MicorStick 160 |
Родина бренда : Германия Страна производитель: Германия, г.Ауэнвальд Официальный сайт: www.lorch.ru Генеральный партнер LORCH в России: ООО "ШТОРМ-ЛОРХ"
Концепция управления «Три шага до начала сварки» Полная мощность также при скачках напряжения в сети и использовании длинных кабелей (до 200м) В качестве опции также версия "Accu-ready" для независимой от сети сварки при использовании высокопроизводительного аккумулятора Lorch MobilePower 1 Высокая эффективность и незначительное потребление энергии благодаря самой современной силовой электронике Micor и режиму пониженного энергопотребления Великолепные характеристики при работе от генератора Защита от перенапряжения: исключаются повреждения аппарата в следствии ошибочного подключения к сетевому напряжению 400В Произведено и испытано по DIN EN 60974-1, наличие сертификата ГОСТ-Р и знаков CE и S, класс защиты IP 23 Предельная прочность при минимальной массе 4,9 кг Гарантированная защита от выхода из строя при падении с высоты до 80 см Инновационная и запатентованная технология MICOR обеспечивает максимальную эффективность и идеальное качество сварки Оптимально подходит для основных, рутиловых и специальных электродов диаметром до 4 мм Абсолютно надежная сварка вертикального шва сверху вниз электродами с целлюлозным покрытием (CEL) Горячий старт, предотвращение прилипания и автоматическое регулирование давления дуги Программа стабилизации: StableArc обеспечивает повышенную стабильность, направленность и динамику сварочной дуги при работе от сети в диапазоне повышенного тока InsideCoating: оптимальная защита от пыли для длительного срока службы
Энергетическая эффективность плюс режим экономии энергии Аппарат MicorStick оснащается новой инверторной технологией от компании Lorch. Полностью резонансное решение, с максимальными запасами мощности для идеальной сварки и великолепного качества работы, а также высокоэффективного обращения с ценной энергией. Однако MicorStick делает ещё один шаг вперёд и оптимизирует энергопотребление там, где это только возможно. Так, MicorStick распознаёт, когда сварочный аппарат не используется, и активирует режим экономии энергии. При этом силовой узел автоматически переключается на пониженное энергопотребление, то же самое происходит и с пультом управления. Но стоит лишь нажать на кнопку пуска, как аппарат снова полностью готов к работе.
MicorStick & MobilePower Такова формула кратчайшего пути. Поиск электросети – в прошлом. Перетаскивание удлинительных кабелей – в прошлом. Если однажды сработает предохранитель, то и путь к блоку предохранителей– в прошлом. С MicorStick и MobilePower Вы полностью независимы от электрических сетей. Просто подключите MobilePower 1 к MicorStick 160 "Accu-ready". Забудьте об утомительных подготовительных работах – просто начните сварку! Там, где Вам нужно. Там, где Вы желаете. Оптимальное решение для работ на территории больших предприятии, и, прежде всего, – под открытым небом. Оптимальное решение для монтажных работ, строительных площадок и лесных угодий. Оптимальное решение для быстрого ремонта транспортной инфраструктуры, строительной техники и сельскохозяйственных машин. Безупречные результаты именно там, где они Вам требуются.
Аккумуляторная сварка – это настоящий технологический вызов. Энергопотребление при сварке во много раз выше, чем при работе с электрическими инструментами. Поэтому в MobilePower 1 устанавливаются высокопроизводительные аккумуляторы на основе литий-ионной технологии, соответствующие примерно 40 батареям обычного аккумуляторного винтовёрта. Но если для размещения 40 аккумуляторов требуется весьма внушительный ящик, то у разработчиков Lorch равная мощность помещается в корпус небольшого электродного инвертора. И высвобождение этой мощности при необходимости не составляет труда. Заряда одного аккумулятора хватает на 21 электрод диаметров 2,5 мм или на 9 электродов диаметром 3,2 мм. Этого больше чем достаточно для решения большинства сварочных задач.
Аккумуляторный блок MobilePower 1 (для применения с MicorStick 160 "Accu-ready") Энергия, Втч 604,8 Минимальный срок службы 1000 циклов зарядки Габариты, мм (ДхШхВ) 323х131х215 Масса, кг 7
MobilePower Charger Напряжение на входе, В 115/230 Сила тока на входе, А 2,6/1,4 Напряжение на выходе, В 58 Сила тока на выходе, А 4,5 Время зарядки, мин 150
Сварка ММА, А 10-150 Сварка TIG с зажиганием ContacTIG, A 15-160 Сварочные электроды MMA Ø, мм 1,0-4,0 MMA CEL Ø, мм 1,5-4,0 TIG Ø, мм 1,0-2,4 Стандартная ПВ для ручной дуговой сварки по DIN EN 60974-1 Ток при 100% ПВ (40 °C), A 110 Ток при 60 % ПВ (40 °C), A 120 ПВ при макс. токе (40 °C), % 30 Сетевое напряжение, В 1~230 Допустимый перепад в сети, % +15/-40 Сетевой предохранитель инерционный, А 16 Размер (Д x Ш x В), мм 340х131х215 Масса, кг 4,9
Каталог сварочного оборудования ШТОРМ-ЛОРХ
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Lorch MicorStick 160: |
