| Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 21:37 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Lorch X350 MICOR |
Родина бренда : Германия Страна производитель: Германия, г.Ауэнвальд Официальный сайт: lorch.ru Генеральный партнер LORCH в России: ООО "ШТОРМ-ЛОРХ"
Сварочный аппарат LORCH X350 MICOR инвертор 380 В, 10-350 А, ПВ 35%, 18,5кг. Аппараты серии “X” находят применение тем, где решаются сложные сварочные задачи. Зачастую при весьма неблагоприятных условиях и в непроходимой местности. Именно здесь такие аппараты демонстрируют свои лучшие “внедорожные” качества и максимальную эффективность – день за днём. Условия, в которых сварщикам приходится сваривать при помощи электрода, как правило, не отличаются особым комфортом, а порой они просто экстремальны. Дождь, слякоть, лужи, пыль и грязь. Вряд ли найдется много аппаратов, которые смогут долго выдерживать такие суровые условия. И что же в результате? Результат известен – это частые ремонты и дорогостоящие приобретения нового оборудования, да и сама сварка зачастую производится по принципу “уж как получится”. Именно для такой работы и были разработаны сварочные аппараты серии X.
Ведь время ценится особенно дорого там, где результат достигается с большим трудом. Именно поэтому серия X обладает всеми качествами, которые необходимы для осуществления работ за пределами тёплой мастерской: компактные габариты, защита от поломок при падении с высоты до 60 см, защита от водяных брызг, прекрасная экранизация от пыли и проникновения посторонних предметов. Кроме того, следует отметить специальную конструкцию основания, обеспечивающую достаточный просвет и стабильность аппарата. Долгий срок службы обеспечивает прочное дно из инструментальной стали, по которому к тому же отлично видна максимальная глубина погружения аппарата. Другими словами, установка аппарата даже на заполненную водой поверхность на высоте опорной пластины вполне возможна для аппарата серии X и не может вывести из строя его электронику.
Аппарат прошел испытания на эксплуатацию в экстремальных условиях. В конце концов, нам ведь неизвестно, где Вы сейчас работаете – в Арктике или в Сахаре. Неприхотливость – это, конечно, крайне важное качество любого сварочного аппарата, однако приборы серии X отличаются и высоким качеством сварки, точнее – совершенно безупречным качеством. Эффективную работу этих аппаратов обеспечивает инновационная и запатентованная технология MICOR, обеспечивающая удивительную стабильность сварочной дуги. Ничуть не меньшая стабильность характерна и при работе от генератора, и с сетевым кабелем длиною до 200 м, и при сетевых колебаниях напряжения. Там, где многие другие аппараты оказываются бессильны, серия X работает надежно и стабильно.
Краткое описание серии X Инновационная и запатентованная технология MICOR® обеспечивает максимальную эффективность и идеальное качество сварки; Для безупречной сварки электродами диаметром до 8 мм; Стабильная сварочная дуга также при скачках напряжения и использовании длинных кабелей; Оптимально подходит для основных, рутиловых и специальных электродов; Абсолютно надёжная сварка вертикального шва сверху вниз электродами с целлюлозным покрытием (CEL); Включая функцию MICOR-Up для превосходной сварки вертикального шва электродом (в ControlPro); Cварка электродами с горячим стартом, импульсной функцией (ControlPro), с предотвращением прилипания и с функцией регулировки давления дуги Arc-Force; Строжка; Сварка TIG DC с использованием ContacTIG; Концепция управления “3 шага до сварки”; Защита от выхода из строя при падении с высоты до 60 см; InsideCoating: оптимальная защита от пыли; Чрезвычайно прочный корпус, полностью защищенный от брызг (IP 34); Необычайно малый вес (от 18,5 кг) ; Разъём для подключения ручного и ножного пульта управления; Опция: надежный ручной пульт дистанционного управления с магнитным держателем или без него; Опция: функция переключения полярности; Подходит для работы от генератора; Возможность использования с полуавтоматическими механизмами подачи проволоки MIG-MAG; Аппарат изготовлен и испытан согласно DIN EN 60974-1 и имеет знаки CE и S, а также класс защиты IP 34. MicorUp – простая и быстрая сварка вертикального шва электродом. Революционная технология MICOR® от компании Lorch делает аппараты серии X не только невосприимчивыми против колебания напряжения, но в сочетании с MicorUp в версии X 350 ControlPro она предлагает и уникальную новинку – безупречную сварку вертикального шва с помощью электрода. Никаких больше возвратно-поступательных движений вдоль шва. Сварщик просто ведет электрод прямо вверх. Даже использование электродов с основным покрытием позволит достичь наилучшего результата. Основы данного успеха: MICOR® - технология. Если электрическая дуга в обычных инверторах быстро нарушается в низко-фазовой области, технология MICOR благодаря запатентованной технологии автоматического регулирования всегда выдает достаточную мощность, чтобы удерживать в стабильном состоянии и ванну расплавленного металла, и электрическую дугу. И хотя вертикальный шов сваривался до сих пор обычно в 2 положениях: корень – посредством малого электрода, и верхний слой – большим электродом; для процесса MicorUp достаточно использования только большого электрода.
Сетевое напряжение 3~400 В Допуск по сетевому напряжению +25 % / -40 % Сетевой предохранитель, инерционный 25 A 25 A Электрод 10 - 350 А Сварочные электроды Электрод Ø в мм 1,6 - 8,0 CEL Ø в мм до 6,0 Стандартная продолжительность включения при сварке электродом (ПВ) Ток при 100 % ПВ (40 °C) 230 A Ток при 60 % ПВ (40 °C) 280 A ПВ при макс. токе (40 °C) 35 % Габариты в мм (Д x Ш x В) 515 x 185 x 385 Вес 18,5 кг
Каталог сварочного оборудования ШТОРМ-ЛОРХ
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Lorch X350 MICOR: |
