Модератор | Дата: Среда, 20.07.2016, 00:28 | Сообщение # 1 |
Инверторный сварочный аппарат Möller MR/IW180 |
Родина бренда : Германия Страна производитель: Китай Официальный сайт:
Потребляемая мощность – 180Вт, позволяет работать с электродами постоянного тока или с универсальными электродами. На передней панели расположен цифровой дисплей, указывающий силу потребляемого тока. Инвертор разработан по технологии MOSFET.
Для увеличения срока службы и повышения безопасности выполняемых сварочных работ инвертор имеет возможность: В начале сварочных работ автоматически увеличивать силу тока. Это делает «залипание» электрода намного реже, аппарат не перегревается в результате короткого замыкания. Режим «HOT START». В зависимости от параметров дуги регулируется сила тока. Достигается экономия электроэнергии, предупреждаются залипания. Режим «AFC FORCE». В случае возникшего прилипания электрода – ограничивается сила тока и одновременно увеличивается разогрев электрода, что позволяет быстрее восстановить нормальные параметры сварки. Режим «ANTI STICK».
На передней панели инвертора установлен индикатор работы, в нормальном состоянии лампочка не горит. Загорание лампочки свидетельствует об автоматическом отключении аппарата вследствие одной из указанных причин: аппарат перегрелся (после остывания аппарата его работа будет возобновлена автоматически), сработала защита от короткого замыкания (электрод слишком долго находился в «залипшем» состоянии», параметры питающей сети не соответствуют допустимым нормам. Возможность работы от автономных источников питания (бензиновых, дизельных электростанций).
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Möller MR/IW180 Рабочий кабель (2 м х 16 мм²) с электрододержателем. Кабель заземления (2 м х 16 мм²) с клеммой. Защитный щиток. Металлическая щетка-молоток. Наплечный ремень. Руководство по эксплуатации.
Сварочный инвертор Möller MR/IW180 Подключение к сети - 220 В ±15% Минимальное напряжение сети - 180 В Частота тока - 50 Гц Максимальное потребление - 4,9 кВт Потребляемый ток - 27 А Регулировка сварочного тока - 10-180 А Продолжительность включения(ПВ) на макс. токе - 60%/180А Диаметр электродов - 1,6-4,0 мм Класс изоляции - F Степень защиты - IP21 Габаритные размеры (ДхШхВ) - 490x215x350 мм Масса: 7 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Möller MR/IW180(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Möller MR/IW180: |
