| Модератор | Дата: Среда, 20.07.2016, 01:19 | Сообщение # 1 |
Инверторный сварочный аппарат Möller MR/IW200 |
Родина бренда : Германия Страна производитель: Китай Официальный сайт:
Потребляемая мощность – 200Вт, позволяет работать с электродами постоянного тока или с универсальными электродами. На передней панели расположен цифровой дисплей, указывающий силу потребляемого тока. Инвертор разработан по технологии MOSFET.
Для увеличения срока службы и повышения безопасности выполняемых сварочных работ инвертор имеет возможность: В начале сварочных работ автоматически увеличивать силу тока. Это делает «залипание» электрода намного реже, аппарат не перегревается в результате короткого замыкания. Режим «HOT START». В зависимости от параметров дуги регулируется сила тока. Достигается экономия электроэнергии, предупреждаются залипания. Режим «AFC FORCE». В случае возникшего прилипания электрода – ограничивается сила тока и одновременно увеличивается разогрев электрода, что позволяет быстрее восстановить нормальные параметры сварки. Режим «ANTI STICK». Возможность работы от автономных источников питания (бензиновых, дизельных электростанций).
Сварочный инвертор Möller MR/IW200 Подключение к сети - 220 В ±15% Минимальное напряжение сети - 180 В Частота тока - 50 Гц Максимальное потребление - 4,5 кВт Продолжительность включения(ПВ) на макс. токе - 60%/200А Потребляемый ток - 21 А Регулировка сварочного тока - 30-200 А Диаметр электродов - 1,6-5,0 мм Класс изоляции - F Степень защиты - IP21 Габаритные размеры (ДхШхВ) - 490x215x350 мм Масса: 7,1 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Möller MR/IW200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Möller MR/IW200: |
