| Модератор | Дата: Четверг, 24.08.2017, 18:01 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ESAB CADDY ARC 201i |
Аппарат Caddy® оснащен большими разъемами ОКС 50 дпя выдерживания больших нагрузок. Благодаря компактной конструкции и поглощающему удары полимерному корпусу он отличается легкостью и удобством транспортировки. Большой блок охлаждения и тщательно выполненная конструкция обеспечивают длительный срок службы и позволяют работать даже в самых сложных условиях. Новый контроллер ArcPlus™ дополнительно оптимизирует процесс сварки, уменьшает разбрызгивание и улучшает повторное возбуждение дуги.
Аппарат Caddy® разработан так, что все основные компоненты в машине поддерживаются чистыми и без осаждения пыли. Аппарат Caddy® соответствует требованиям по защите класса IP 23 и поэтому подходит для использования вне помещений. Долговечная конструкция и отличные сварочные свойства обеспечивают ее надежное повседневное использование.
PFC — Коррекция коэффициента мощности (ККМ). Caddy® Arc оснащен блоком автоматической коррекции коэффициента мощности (ККМ), который минимизирует помехи в сети. Кроме того, устройство менее чувствительно к колебаниям напряжения питания, поэтому может работать также и от генератора.
Преимущества: - Профессиональная сварка - Выбор из четырех панелей управления - Большой радиус действия благодаря возможности использовать удлинительный кабель сечением 2,5 мм, длиной до 100 м без потери мощности, а также возможность работать от генератора благодаря блоку ККМ — коррекции коэффициента мощности - Класс защиты IP 23 — для работы вне помещений - Полимерный ударостойкий корпус - Реле защиты от тепловой перегрузки - Для монтажа и производства - Для ремонта и обслуживания
Панель управления A33:
 Аргоно-дуговая сварка с возбуждением дуги LiveTig™ Горячий старт (регулируемый) Давление дуги (регулируемое) Контроллер ArcPlus™ II Цифровой дисплей Капельная сварка Дистанционное управление 2 ячейки памяти Caddy® Arc 201i: безопасная сварка электродами 4,0 мм с ККМ — коррекцией коэффициента мощности ПРИМЕЧАНИЕ! Подробное описание панели управления приведено в отдельном руководстве.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор ESAB CADDY ARC 201i с лицевой панелью A33 Сетевой кабель длинной 3 м с вилкой, Кабель держателя электрода 3 м, Кабель заземления длиной 3 м) 0460445884 Плечевой ремень Руководство по эксплуатации.
Рекомендуемые номиналы предохранителей и минимальные сечения кабелей: Напряжение сети 230 В 10 %, 1 фаза Частота сети питания 50-60 Гц Сетевой кабель, площадь поперечного сечения 3 жилы, 2,5 мм2 Фазный ток, Iэфф. 13,4 A Сварочный кабель, площадь поперечного сечения 16 мм2 Предохранитель: устойчивый к перенапряжениям 16 A тип C MCB 16 A
Напряжение сети 230 В, 1 50/60 Гц Ток в первичной обмотке: Iмакс. TIG 24,1 A Iмакс. MMA 24,9 A Питание от сети Zмакс 0,30 Ом Потребляемая мощность без нагрузки 30 Вт Диапазон напряжения/тока, MMA A33 4 A /20 В - 150 A /26 В 4 A /20 В - 170 A /26,8 В Диапазон напряжения/тока TIG 3-220 A
Допустимая нагрузка при сварке MMA: Коэффициент нагрузки 25% 170 А / 26,8 В Коэффициент нагрузки 60% 130 А / 25,2 В Коэффициент нагрузки 100% 110 А / 24,4 В
Допустимая нагрузка при сварке TIG: Коэффициент нагрузки 20% 220 А / 18,8 В Коэффициент нагрузки 60% 150 А / 16,0 В Коэффициент нагрузки 100% 110 А / 14,4 В
Коэффициент мощности при максимальном токе 0,99 Кпд при максимальном токе 81% Напряжение холостого хода 72 В Рабочая температура -10° C - +40° C Температура при транспортировке -20° C - +55° C Постоянный эквивалентный уровень звукового давления по шкале А < 70 дБ Класс защиты IP 23 Габариты, (Д x Ш x В) 418 x 188 x 208 мм Масса 8,3 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ESAB CADDY ARC 201i(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ESAB CADDY ARC 201i: |
