| Модератор | Дата: Четверг, 24.08.2017, 19:23 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ESAB CADDY ARC 201i |
Аппарат Caddy® оснащен большими разъемами ОКС 50 дпя выдерживания больших нагрузок. Благодаря компактной конструкции и поглощающему удары полимерному корпусу он отличается легкостью и удобством транспортировки. Большой блок охлаждения и тщательно выполненная конструкция обеспечивают длительный срок службы и позволяют работать даже в самых сложных условиях. Новый контроллер ArcPlus™ дополнительно оптимизирует процесс сварки, уменьшает разбрызгивание и улучшает повторное возбуждение дуги.
Аппарат Caddy® разработан так, что все основные компоненты в машине поддерживаются чистыми и без осаждения пыли. Аппарат Caddy® соответствует требованиям по защите класса IP 23 и поэтому подходит для использования вне помещений. Долговечная конструкция и отличные сварочные свойства обеспечивают ее надежное повседневное использование.
PFC — Коррекция коэффициента мощности (ККМ). Caddy® Arc оснащен блоком автоматической коррекции коэффициента мощности (ККМ), который минимизирует помехи в сети. Кроме того, устройство менее чувствительно к колебаниям напряжения питания, поэтому может работать также и от генератора.
Преимущества: - Профессиональная сварка - Выбор из четырех панелей управления - Большой радиус действия благодаря возможности использовать удлинительный кабель сечением 2,5 мм, длиной до 100 м без потери мощности, а также возможность работать от генератора благодаря блоку ККМ — коррекции коэффициента мощности - Класс защиты IP 23 — для работы вне помещений - Полимерный ударостойкий корпус - Реле защиты от тепловой перегрузки - Для монтажа и производства - Для ремонта и обслуживания
Панель управления A33:
 Ручка регулировки тока Индикатор напряжения сети питания (зеленый) Индикатор срабатывания при тепловой перегрузке(желтый) ПРИМЕЧАНИЕ! Подробное описание панели управления приведено в отдельном руководстве.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор ESAB CADDY ARC 151i с лицевой панелью A31 Сетевой кабель длинной 3 м с вилкой, Кабель держателя электрода 3 м, Кабель заземления длиной 3 м) 0460445884 Плечевой ремень Руководство по эксплуатации.
Рекомендуемые номиналы предохранителей и минимальные сечения кабелей: Напряжение сети 230 В 10 %, 1 фаза Частота сети питания 50-60 Гц Сетевой кабель, площадь поперечного сечения 3 жилы, 2,5 мм2 Фазный ток, Iэфф. 11,5 A Сварочный кабель, площадь поперечного сечения 16 мм2 Предохранитель: устойчивый к перенапряжениям 16 A тип C MCB 13 A
Напряжение сети 230 В, 1 50/60 Гц Ток в первичной обмотке: Iмакс. TIG 13,8 A Iмакс. MMA 21,3 A Питание от сети Zмакс 0,35 Ом Потребляемая мощность без нагрузки 30 Вт Диапазон напряжения/тока, MMA: A31 8 A /20 В - 150 A /26 В A33 4 A /20 В - 150 A /26 В Диапазон напряжения/тока TIG 3-220 A
Допустимая нагрузка при сварке MMA: Коэффициент нагрузки 25% 150 А / 26,0 В Коэффициент нагрузки 60% 100 А / 24,0 В Коэффициент нагрузки 100% 90 А / 23,6 В
Допустимая нагрузка при сварке TIG: Коэффициент нагрузки 25% 150 А / 16,0 В Коэффициент нагрузки 60% 120 А / 14,8 В Коэффициент нагрузки 100% 110 А / 14,4 В
Коэффициент мощности при максимальном токе 0,99 Кпд при максимальном токе 80% A31 58-72 В A33 72 В Рабочая температура -10° C - +40° C Температура при транспортировке -20° C - +55° C Постоянный эквивалентный уровень звукового давления по шкале А < 70 дБ Класс защиты IP 23 Габариты, (Д x Ш x В) 418 x 188 x 208 мм Масса с A31 - 7,9 кг с A33 - 8,1 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ESAB CADDY ARC 151i(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ESAB CADDY ARC 151i: |
