Модератор | Дата: Четверг, 24.08.2017, 21:27 | Сообщение # 1 |
Многофункциональный сварочный аппарат Rebel™ EMP 215i MIG/MMA/Lift TIG |
Сварочные аппараты серии Rebel™ имеют универсальное питание 120/230 В и поддерживают новейшие технологии сварки. В революционной конструкции Rebel использованы идеи профессиональных сварщиков, что позволило создать готовую портативную машину для сварки самых разных металлов, например, углеродистой стали, алюминия, нержавеющей стали.
Действительно универсальное решение для лучшей в своем классе сварки MIG, сварки порошковой проволокой, MMA, в том числе со специальными электрода- ми, и Lift TIG.
Новейшая функция sMIG («интеллектуальный MIG») с непрерывной адаптацией к методу сварки для обеспечения стабильной дуги и высококачественных од- нородных сварных швов, повышения производительности для опытного сварщика и снижение времени обучения новичков.
Новейший интерфейс пользователя с большим ярким ЖК дисплеем хорошо отображает параметры и настройки сварки, даже с расстояния. Дисплей позволяет использовать эксклюзивные функции - руководство пользователя, список запасных частей на разных языках, включая русский.
Уникальная стальная моноблочная конструкция корпуса с пятью ручками и защитными дугами для промышленных условий эксплуатации; аппарат легкий и очень компактный; предоставляется гарантия на 3 года.
Отрасли применения: - Легкие металлоконструкции - Ремонт и техническое обслуживание - Корпуса автомобилей - Транспорт - Монтажные работы - Гражданское строительство - Сельскохозяйственное оборудование - Отопление, вентиляция, кондиционирование - Учебные центры
Комплектуется производителем: Аппарат Rebel EMP 215ic поставляется готовым к сварке с профессиональной горелкой ESAB MXL 200 MIG с евроразъемом, электрододержателем и комплектом кабелей, с проволокой OK Aristorod 12.50 0,8 мм на катушке 200 мм (5 кг), с газовым шлангом 4,5 м с быстроразъемным соединителем, с контактными наконечниками и приводными роликами для проволоки диаметром 0,6 - 1,0 мм.
Напряжение питания 115/230 В Диапазон напряжения питания 95 – 270 В Количество фаз 1 Частота сети 50/60 Гц Номинальная мощность 4,5 кВА (120 В), 7 кВА (230 В) Макс. ток 240 А
Для сварки MIG: Продолжительность включения 25% 205 A/24,3 В (230 В) Продолжительность включения 20% 130 A/20,5 В (120 В)
Для сварки ММА: Продолжительность включения 25% 180 A/27,2 В (230 В) Продолжительность включения 40% 90 A/23,6 В (120 В)
Для сварки TIG: Продолжительность включения 30% 180 A/17,2 В (230 В) Продолжительность включения 40% 130 A/15,2 В (120 В)
Диапазон тока 5 – 240 A (230 В), 5 – 150 A (120 В) Диапазон напряжения для сварки MIG 10 – 26 В Диапазон скорости подачи проволоки 1,5 – 12,1 м/мин Номинальное напряжение х.х. / пост. ток 68 В Макс. толщина листа 9,5 мм Диапазон диаметра проволоки: Углеродистая сталь 0,6 – 1,0 мм Нержавеющая сталь 0,8 – 1,0 мм Алюминий 0,8 – 1,2 мм Порошковая проволока 0,8 – 1,2 мм Размер катушки проволоки 100 мм (2,5 кг), 200 мм (5 кг)
Стандарты: CSA: E60974-1-00 CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 и 13. Директива RoHS Степень защиты корпуса IP23S Габариты, (Д x Ш x В) 584 x 229 x 406 мм Масса источника 18,2 кг
Отзывы и обсуждение многофункционального сварочного аппарата ESAB Rebel™ EMP 215i MIG/MMA/Lift TIG: |
