Модератор | Дата: Вторник, 12.09.2017, 14:40 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ESAB CADDY ARC-251i |
Аппарат Caddy® оснащен большими разъемами ОКС 50 дпя выдерживания больших нагрузок. Благодаря компактной конструкции и поглощающему удары полимерному корпусу он отличается легкостью и удобством транспортировки. Большой блок охлаждения и тщательно выполненная конструкция обеспечивают длительный срок службы и позволяют работать даже в самых сложных условиях. Новый контроллер ArcPlus™ дополнительно оптимизирует процесс сварки, уменьшает разбрызгивание и улучшает повторное возбуждение дуги.
Аппарат Caddy® разработан так, что все основные компоненты в машине поддерживаются чистыми и без осаждения пыли. Аппарат Caddy® соответствует требованиям по защите класса IP 23 и поэтому подходит для использования вне помещений. Долговечная конструкция и отличные сварочные свойства обеспечивают ее надежное повседневное использование.
PFC — Коррекция коэффициента мощности (ККМ). Caddy® Arc оснащен блоком автоматической коррекции коэффициента мощности (ККМ), который минимизирует помехи в сети. Кроме того, устройство менее чувствительно к колебаниям напряжения питания, поэтому может работать также и от генератора.
Преимущества: - Профессиональная сварка - Выбор из четырех панелей управления - Большой радиус действия благодаря возможности использовать удлинительный кабель сечением 2,5 мм, длиной до 100 м без потери мощности, а также возможность работать от генератора благодаря блоку ККМ — коррекции коэффициента мощности - Класс защиты IP 23 — для работы вне помещений - Полимерный ударостойкий корпус - Реле защиты от тепловой перегрузки - Для монтажа и производства - Для ремонта и обслуживания
Панель управления A34: Выбор типа электрода: базовый – рутиловый – целлюлозный TIG сварка с возбуждением дуги LiveTig™ Горячий старт (регулируемый) Давление дуги (регулируемое) Контроллер ArcPlus™ II Цифровой дисплей Капельная сварка Дистанционное управление
1. Дисплей 2. Обозначение параметра, отображаемого на дисплее (ток или значение в процентах) 3. Отображение измеренного значения тока (А) или напряжения (В) во время сварки 4. Ручка для задания параметров 5. Кнопки памяти параметров сварки 6. Кнопка выбора параметров "Горячий пуск" или "Давление дуги" при сварке ММА 7. Выбор метода сварки ММА или TIG 8. Выбор типа электрода (с основным, рутиловым или целлюлозным покрытием) 9. Настройка с панели или подключения пульта дистанционного управления 10. Индикация включения функции VRD (пониженное напряжение Х.Х.)
Панель управления A32: TIG сварка с возбуждением дуги LiveTig™ Горячий старт (регулируемый, фоновое меню) Давление дуги (регулируемое, фоновое меню) Контроллер ArcPlus™ II Цифровой дисплей Капельная сварка Дистанционное управление
1. Дисплей 2. Обозначение параметра, отображаемого на дисплее (ток или значение в процентах) 4. Ручка для задания параметров 5. Кнопки памяти параметров сварки 6. Кнопка выбора параметров "Горячий пуск" или "Давление дуги" при сварке ММА 7. Выбор метода сварки ММА или TIG 9. Настройка с панели или подключения пульта дистанционного управления 10. Индикация включения функции VRD (пониженное напряжение Х.Х.)
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор ESAB CADDY ARC 251i с лицевой панелью A32 или A34. Сетевой кабель длинной 3 м с вилкой. Кабель держателя электрода 3 м. Кабель заземления длиной 3 м. Плечевой ремень. Руководство по эксплуатации.
Напряжение питания, В/ф-Гц/Гц 400/3-50/60 Диапазон тока MMA (пос. ток.), A 4–250 Диапазон тока TIG (пост. ток), A 3–250 Допустимая нагрузка при 40ºC, MMA ПВ 25%, A/В 250/30 ПВ 60%, A/В 190/27,6 ПВ 100%, A/В 150/26 Допустимая нагрузка при 40ºC, TIG ПВ 25%, A/В 250/20 ПВ 60%, А/В 190/17,6 ПВ 100%, A/В 150/16 Напряжение холост. хода, В 78 Вес, кг 10,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ESAB CADDY ARC 251i 32/A34(инструкция) Детальная схема сварочного инвертора ESAB CADDY ARC 251i 32/A34(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ESAB CADDY ARC 251i: |
