| Модератор | Дата: Среда, 13.09.2017, 09:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ESAB Renegade ES 300i |
Renegade ES 300i - это инверторный сварочный аппарат для ручной электродуговой сварки штучными электродами (MMA) и TIG сварки с функцией плавного поджига LiveTIG с исключительно высоким отношением мощности к массе. Компактные габариты упрощают перенос аппарата и размещение его на любом рабочем участке. В сочетании с высоким ПВ и способностью аппарата работать с длинными кабелями сетевого питания и сварочного тока вы получаете превосходное решение для сварочных работ как на площадке предприятия, так и за ее пределами. В аппарате установлен автоматический датчик сетевого напряжения, поэтому он может работать при любом напряжении: от 230 В до 480 В 3 фазы.
Экстремальное отношение мощности к массе в самом компактном формате. Прочный корпус из композитных материалов для высокой износостойкости в самых суровых условиях эксплуатации.
Для профессиональной сварки MMA электродами диаметром до 6 мм с высоким ПВ 40% при токе 300 А. Идеальный аппарат для работы при высоких температурах окружающего воздуха.
Аппарат автоматически регулирует оптимальные параметры пуска и останова согласно настроенному току.
Мощный усилитель обеспечивает дополнительное напряжение для повышения качества сварки электродами с целлюлозным покрытием.
Возможность сохранения до 3-х сварочных программ в памяти для быстрого доступа к параметрам сварки.
Интуитивно понятная панель управления со светлым фоном удобна при работе в затемненных местах:
Области применения: Корабельные верфи и морские платформы Гражданское строительство Изготовление труб Ремонт и техническое обслуживание Крупномасштабные сварочные работы Промышленные и общие монтажные работы Горнорудная промышленность Монтаж стальных конструкций Бытовое применение
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат ESAB Renegade ES 300i. Сетевой кабель 3 м с вилкой. Кабель держателя электрода 5 м. Кабель заземления длиной 3 м. Руководство по эксплуатации.
Опционально комплектуется: Наплечный ремень 0445197880 Комплект электрододержателя, Handy 300, OKC 50, 3 м 0700006902 Комплект электрододержателя, Handy 300, OKC 50, 5 м 0700006888 Комплект обратного кабеля, OKC 50, 3 м 0700006903 Комплект обратного кабеля, OKC 50, 5 м 0700006889 OKC 50 контакт-вилка, упаковка 4 шт. 0160360881 EWR 1 Пульт дистанционного управления с кабелем 5 м 0445536880 Кабель дистанционного управления, 5 м 0445450880 Кабель дистанционного управления, 10 м 0445451880 Кабель дистанционного управления, 25 м 0445452880
Напряжение питания 230-480 В перем. тока Количество фаз 3 ф. Частота сети 50/60 Гц Предохранитель, А 10 A (20 A при 230 В) Мощность в режиме энергосбережения 91 Вт Номинальная мощность 11,3 кВА Макс. выходной ток 300 A Коэффициент мощности при макс. токе 0,96 КПД при макс. токе ММА 89 % КПД при мак. токе TIG 85 % Напряжение холостого хода 48 В Напряжение холостого хода с ограничителем напряжения 32 В
Сварка MMA ПВ 40% 300 A / 32,0 В ПВ 60% 250 A / 30,0 В ПВ 100% 200 A / 28,0 В
Сварка TIG ПВ 40% 300 A / 22,0 В ПВ 60% 250 A / 20,0 В ПВ 100% 200 A / 18,0 В
Диапазон тока 5 – 300 A Одобрения CE Класс применения S Степень защиты корпуса IP23 Сетевой кабель 3 м 4×2,5 мм² (4×4 мм² для 230 В) Вилка питания CEE 32 A Габариты, (ДxШxВ) 460x200x320 мм Масса 15 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ESAB Renegade ES 300i(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ESAB Renegade ES 300i: |
