| Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:00 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор ESAB Buddy Arc 180 |
Buddy™ Arc 180 - это надежный и долговечный источник питания для профессиональной сварки. Аппарат обладаут самыми современными рабочими характеристиками и обеспечиваут качество сварки благодаря использованию новейшей технологии IGBT.
Гарантированная долговечность Buddy™ Arc 180 - это удобный в применении, надежный и легкий аппарат для ручной дуговой сварки (ММА) штучными покрытыми электродами и сварки TIG (поджиг отрывом). Внутренние электронные компоненты охлаждаются высокоэффективным вентилятором для обеспечения дополнительной надежности и контролируются системой тепловой защиты. Аппарат оснащен тремя радиаторами, обеспечивающими длительный срок службы. Корпус разработан для использования в жестких рабочих условиях и оснащен наплечным ремнем и ручкой для переноски.
Сварка MMA Сварочный аппарат Buddy™ Arc 180 обеспечиваут высокую стабильность постоянного тока, что позволяет осуществлять сварку большинства металлов, в том числе легированной и нелегированной стали и чугуна. В Buddy™ 180 настройки давления дуги и горячего запуска регулируются автоматически в соответствии с заданным сварочным током, что обеспечивает отличное зажигание дуги и характеристики сварки во всем диапазоне токов машины. С аппаратом совместимо большинство электродов диаметром от 1,6 мм до 3,2 мм.
Сварка TIG Сварочный аппарат Buddy™ Arc 180 обеспечивает легкость сварки TIG (с зажиганием дуги отрывом). Для этого требуется только горелка с газовым вентилем, газовый редуктор и баллон с газом. Возможна сварка низкоуглеродистой стали и нержавеющей стали с присадочным материалом или без него. Панель управления В Buddy™ Arc 180 переключение между режимами сварки MMA и TIG выполняется переключателем на панели управления. Область применения Производство, ремонт и техобслуживание Гражданское строительство Бытовой ремонт Общепромышленные работы Хобби
Преимущества: Превосходные характеристики дуги – cтабильность качества сварки Совместимость с генератором – подходит для использования с генераторами Легкость в использовании – настройка сварочного тока и отличные результаты сварки Удобная конструкция – обеспечивает легкость переноски источника питания, что позволяет применять аппарат практически в любом месте Прочная конструкция – выдерживает жесткие рабочие условия Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины – обеспечивает увеличение рабочего диапазона сварочного аппарата.
Комплектуется производителем: 3-метровый сварочный кабель с держателем электродов. 3-метровый обратный кабель с зажимом. Руководство по эксплуатации.
Напряжение питающей сети, В/Гц 220/1 50/60 Напряжение питания 220 В Частота тока 50 (Гц) Первичный ток, макс. 36 A Минимальный сварочный ток 5.0 (А) Максимальный сварочный ток 180.0 (А) Напряжение холостого хода 59.0 (В) Диаметр используемого электрода 2.0-4.0 (мм) Коэффициент полезного действия 91.0 (%) Плавкий предохранитель, А 25
Диапазон установок ММА (пост.ток), 5 A / 20,2 В - 180 A / 27,2 В Допустимая нагрузка при сварке 40ºC, MMA: 30 % рабочий цикл ПВ 35%, A/В 180/27,2 60 % рабочий цикл ПВ 60%, A/В 100/14 100 % рабочий цикл ПВ 100%, A/В 90/13.6
Диапазон установок TIG (пост.ток), 5 A / 10 В - 180 A / 17,2 В Допустимая нагрузка при сварке 40ºC, TIG ПВ 35%, A/В 180/17,2 ПВ 60%, A/В 130/15,2 ПВ 100%, A/В 100/14,0
Уровень звукового давления на холостом ходу, <70 дБ (A) Класс применения, S Класс защиты, IP23S Размеры ДхШхВ, 310x140x230 мм Вес 6,6 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ESAB Buddy Arc 180 (инструкция) Каталог деталей, схема сварочного инвертора ESAB Buddy Arc 180
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ESAB Buddy Arc 180: |
