| Модератор | Дата: Среда, 17.02.2016, 18:33 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор ESAB Buddy Arc 200 |
Buddy™ Arc 200 - это надежный и долговечный источник питания для профессиональной сварки. Аппарат обладаут самыми современными рабочими характеристиками и обеспечиваут качество сварки благодаря использованию новейшей технологии IGBT. Гарантированная долговечность Buddy™ Arc 200 - это удобный в применении, надежный и легкий аппарат для ручной дуговой сварки (ММА) штучными покрытыми электродами и сварки TIG (поджиг отрывом). Внутренние электронные компоненты охлаждаются высокоэффективным вентилятором для обеспечения дополнительной надежности и контролируются системой тепловой защиты. Аппарат оснащен тремя радиаторами, обеспечивающими длительный срок службы. Корпус разработан для использования в жестких рабочих условиях и оснащен наплечным ремнем и ручкой для переноски. Сварка MMA Сварочный аппарат Buddy™ Arc 200 обеспечиваут высокую стабильность постоянного тока, что позволяет осуществлять сварку большинства металлов, в том числе легированной и нелегированной стали и чугуна. В Buddy™ 200 настройки давления дуги и горячего запуска регулируются автоматически в соответствии с заданным сварочным током, что обеспечивает отличное зажигание дуги и характеристики сварки во всем диапазоне токов машины. С аппаратом совместимо большинство электродов диаметром от 1,6 мм до 3,2 мм. Сварка TIG Сварочный аппарат Buddy™ Arc 200 обеспечивает легкость сварки TIG (с зажиганием дуги отрывом). Для этого требуется только горелка с газовым вентилем, газовый редуктор и баллон с газом. Возможна сварка низкоуглеродистой стали и нержавеющей стали с присадочным материалом или без него. Панель управления В Buddy™ Arc 200 переключение между режимами сварки MMA и TIG выполняется переключателем на панели управления. Область применения Производство, ремонт и техобслуживание Гражданское строительство Бытовой ремонт Общепромышленные работы Хобби
Преимущества Превосходные характеристики дуги – cтабильность качества сварки Совместимость с генератором – подходит для использования с генераторами Легкость в использовании – настройка сварочного тока и отличные результаты сварки Удобная конструкция – обеспечивает легкость переноски источника питания, что позволяет применять аппарат практически в любом месте Прочная конструкция – выдерживает жесткие рабочие условия Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины – обеспечивает увеличение рабочего диапазона сварочного аппарата.
Комплектуется производителем: 3-метровый сварочный кабель с держателем электродов. 3-метровый обратный кабель с зажимом. Руководство по эксплуатации.
Напряжение питающей сети, В/Гц 220/1 50/60 Напряжение питания 220 В Частота тока 50 (Гц) Первичный ток, макс. 40,7 A Минимальный сварочный ток 5.0 (А) Максимальный сварочный ток 200.0 (А) Напряжение холостого хода 66,3 В Диаметр используемого электрода 2.0-5.0 (мм) Коэффициент полезного действия 91.0 (%) Коэффициент мощности при максимальном токе, 0.71
Диапазон установок ММА (пост.ток), 5 A / 20,2 В - 210 A / 28,4 В Допустимая нагрузка при сварке 40ºC, MMA: 30 % рабочий цикл, 200 A / 28,0 В 60 % рабочий цикл, 135 A / 25,4 В 100 % рабочий цикл, 120 A / 24,8 В
Диапазон установок TIG (пост.ток), 5 A / 10,2 В - 210 A / 18,4 В Допустимая нагрузка при сварке 40ºC, TIG 35% рабочий цикл, 200 A / 18,0 В 60 % рабочий цикл, 135 A / 15,4 В 100 % рабочий цикл, 120 A / 14,8 В
Рабочая температура, от -10 до +40° C Уровень звукового давления на холостом ходу, <70 дБ (A) Класс применения, S Класс защиты, IP23S Размеры ДхШхВ, 360 x 140 x 230 мм Вес 7,5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ESAB Buddy Arc 200 (инструкция) Каталог деталей, схема сварочного инвертора ESAB Buddy Arc 200
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ESAB Buddy Arc 200: |
| велет | Дата: Четверг, 01.03.2018, 14:51 | Сообщение # 2 |
Достоинства: нет Недостатки: горячий старт, плохие характеристики рабочего тока-срывает дугу Комментарий: У есаба наверное это "фишка" ставить свой горячий старт. Его невозможно отключить. Например: Вам надо заварить трубу с толщиной стенки 2мм или толще, но с зазором. Устанавливаем ток 70А. При зажигании электрода сначала идёт импульс ампер так на 100 и длительности его хватает что бы прожечь стенку. Если ставить ток что бы импульс был на 70А,то его длительности не хватает и слишком быстро напряжение падает так что процесс сварки невозможен. При сварке в нижнем положении малейшее увеличение длины дуги и она гаснет. Очень трудно работать электродами типа уони и как ни странно большими токами. Дугу как бы сдувает. А обжечь кончик электрода без обмазки практически не реально, хотя на китайцах за 9000р такого даже и близко нет. 21 февраля 2017, Майкоп
